Cette nuit impossible de désactiver l’alarme en rentrant chez moi via l’application. Arrêt via le badge mais l’alarme est toujours active sur l’application.
J’ai...
Bonjour Alexandre
Vous avez tout cassé. Plus qu'a attendre qu'un Yello intervienne.
En cas de panne internet ou des serveurs Somfy, si vous disposez d'une badge ou d'un...
Après une coupure enedis , je n'ai plus acces à ma tahoma, j'ai essayer mes différents comptes quand je me connecte aucune installation n'est parametré alors que...
mon alarme somfy one numéro 0076b1017939 2124 est bloquée en mode nuit. sur le menu principale elle est indiquée comme désactivée, l'équipement salon est indiqué comme...
Si vous avez un Link Advanced
Commencez par rebootez la box internet
Puis appliquer cette procédure
### 1. Redémarrage simple
1. Débranche le boîtier de la...
Depuis hier soir, il est impossible de désactiver l'alarme. Que ce soit avec l'application ou les badges. L'alarme se coupe puis se remet d'elle-même. J'ai dû enlever...
Mon alarme Somfy est bloquée en mode nuit depuis hier soir. Je ne parviens pas à la désactiver, ni via l’application, ni via le badge.
Le voyant de mon Link est bleu...
Faite un redémarrage du Link Advanced avec cette procédure
1. Débranche le boîtier de la prise électrique.
2. Retire les piles et déconnecte la...
Bonjour, sur mon tel je ne retrouve plus mes équipement somfy protect elle est bien branche j ai été dans maison
mes installation et la je vois un cadenas ouvert pas...
Est ce que le Link reste allumé quand vous le débranchez.
Si la Led s'éteint immédiatement c'est que la batterie est HS et il a perdu toutes les informations de connexion.
