Mes volets roulants sont motorisés par des moteurs Somfy RTS et télécommandés par des télécommandes Télis 1 RTS (construction de la maison en 2005). Est il possible...
je viens de faire l'acquisition d'une taHoma switch pour remplacer mon kit de connectivité, sachant que j'ai une configuration sur le kit...
Quelle procédure dois-je...
Installer la Switch sur une nouvelle adresse mail.
Ensuite indiquer ici les N° de PIN des deux box pour qu'un Yello transfert la clé IO.
A noté que si vous n'avez...
Bonjour, mon Link s'est mis à clignoté lentement (depuis plusieurs mois il fonctionne correctement). J'ai essayé de refaire la connexion wifi, j'ai réinitialisé. J'ai essayé de...
Je cherche à savoir s'il existe une compatibilité entre la gamme Protect de chez Somfy et la gamme de chez Myfox. Plus précisément, existe t-il une compatibilité...
Je me demande quel est le nombre maximum d'équipements par centrale sur la gamme Somfy Protect. Quel est le nombre maximum d'équipements (par type : sirènes...
depuis cette nuit j'ai mon alarme protexiom qui ma signale un defaut de serveur DNS. pourtant celle-ci fonctionne depuis des année correctement et je n'ai rien...
Vous faite la même chose qu'avant mais sans toucher à l'adresse IP
Voici le Retex complet qui permet de vérifier le fonctionnement
https://forum.somfy...
J'ai un kit de connectivité et je voulais piloter 4 volets roulants avec technologie IO afin de les commander à distance avec mon smartphone.
A chaque fois, que je...
La box a ma grand mère OUI, mais ce n'est plus le cas des nouvelles box qui mémorise l'adresse MAC des matériels connectés.
C'est pour ça que la documentation de Somfy est...
Ça n'a strictement rien à voir.
Quand vous cochez la case l'alarme reçoit une nouvelle adresse IP que vous devez aller chercher dans votre box internet.
Cette nouvelle adresse...
