Bonjour à la communauté Somfy,
Fin de course sans effet, les volets s'éventrent ... les professionnels se lancent la balle et n'identifient pas le problème ... aidez-moi svp...
Il y a 2 types de fins de course sur un moteur de volet roulant :
MÉCANIQUES : le déplacement du tablier est arrêté à un endroit précis défini en haut et en bas par...
Je ne connais pas le temps de temporisation dans le circuit intégré qui permet de changer les piles sans vider toute la mémoire.
Une idée d'un collègue ?
La notice ne parle...
Si après un changement de piles et la procédure :
https://youtu.be/N4mz5swzdSg
https://www.somfy-profesional.es/documents/1933827/70562794/9002119+Chronis+RTS.pdf
vous n'y...
Votre installateur bénéficie d'une garantie de 5 ans sur la batterie, à compter de sa date de fabrication.
NB: libre à votre installateur de vous offrir une garantie...
Je possède 3 badges somfy et les capots arrières ne tiennent pas. Auriez vous une solution à me proposer ? existe t'il une sorte de protection dans laquelle je pourrai...
Bonjour Patrick, et Jean-Luc,
Ma Chronis RTS a l'indication GJ265 mais, Patrick, essayez tout de même en désactivant le mode SECurité suivant l'image jointe.
la télécommande IO 1 ne commande plus le volet roulant pourtant appairés en usine par le menuisier. Pilotage via une Tahoma box depuis quatre ans fonctionne...
Pourriez-vous faire passer la référence et/ou photo de votre télécommande ?
Si vous avez 2 volets sur le même disjoncteur :
. mettez le volet non concerné par le...
J'ai un point d'exclamation noir sur un de mes volet. Quand je suis sur l'interface pour renommer le volet je peux faire "tester" j'entend alors le volet qui...
