Bonjour, j'ai aujourd'hui une telecomande portable et je voudrais la emplacer par une telecommande fixe .
Quel modele me faut il ?
J'ai la reference Situo 1 IO pure II...
Quelqu'un peut il me donner le mode d'emploi pour pouvoir retirer le mode développeur activé à tort sur ma box et revenir à une version standard
Merci d'avance
Bonjour Loïc,
Il faudra communiquer par ce post le numéro pin de votre TaHoma pour qu'un Yellow puisse s'en occuper.
NB: il semble que cela fasse suite à votre précédente...
Je viens de faire l'acquisition d'un Tahoma premium V2 que j'ai pu associer à mon compte et installer apparemment correctement puisque je vois l'appareil dans mon...
Bonjour Cédric,
Parfait.
Pour votre sujet Tubauto, il faudra effectivement ouvrir un nouveau post en en indiquant les références précises avec le schéma du bornier...
je possede des volets roulants motorisés intégrés à une porte fenetre qui possedent une platine SOMFY RTS PLATEN GN195 qui ne fonctionne plus.
En effet en ayant...
Bonsoir Dominique,
La vidéo dont vous parlez concerne un OXIMO rts et vous avez un IPSO filaire. Et donc, les fins de course sont effectivement gérées au niveau du moteur.
Si...
Je viens de remplacer un Oximo 6/17 par un 10/17 (18 ans d'âge et problème de frein) et j'aimerais faire remonter une erreur dans la documentation livrée avec le...
J’ai trois volet somfy RTS qui ont environ 20 ans.
Chaque volet a une commande sans fil.
J’ai aussi une télécommande mural avec minuterie intégré qui descend ou...
Voici le remplaçant :
https://boutique.somfy.fr/telecommande-telis-6-chronis-rts-pure.html
Mais vous pouvez aussi vous orienter vers un système domotique :
https...
j'ai une home keeper depuis a peu près un an,
nous avons un Android et un iPhone en géolocalisation pour désactiver l'alarme et penser a l'activer, tout marchais...
Je souhaite passer un volet électrique qui était en commande mural, en sans fil (j'ai déjà des volets avec des commandes Somfy Smoove IO dans l'appartement)...
Le premier est "IO" tandis que celui-ci est "RTS" et comme vos autres volets sont "IO", c'est sur ce protocole que doit porter votre choix.
Bonne soirée.
Bonjour Xavier,
Comme vous le voyez dans la notice jointe, votre option est prévue : "Sans appareillage. Le pilotage s’effectue alors
uniquement par un ou plusieurs émetteurs...
Bonjour Cédric,
Essayez donc la méthode de Gladys au :
https://forum.somfy.fr/questions/945652-probleme-reglage-fin-course-moteur-oximo-io-easysun
