Je me permet de vous écrire, car je suis un peu dans l'impasse. J'ai récemment fait l'acquisition d'une box Tahoma V2 que vous m'avez permis d'atribuer à mon adresse...
Certainement un problème de clé de sécurité qui n'a pas été transférée lors du changement du propriétaire. Il faudrait poser la question au Yellow qui a effectué cette...
Suite à un rehaussement de ma terrasse, je veux modifier la course basse de mon volet RTS filaire auquel j'ai rajouté un module radio il y a quelques temps pour...
Vous n'avez pas de volet filaire RTS mais un volet filaire (quel gamme ?) sur lequel vous avez rajouté un récepteur radio RTS (quel modèle ? Centralis Indor RTS ?)...
Bonjour ,mon volet marcher très bien et plus après
j ai essayer d appairer le récepteur et émetteur
mais rien
pas de bruit au moteur rien se passe
les autres volets...
Nous sommes d'accord, il n'y a qu'un seul volet de branché maintenant.
Si vous appuyez sur la languette qui est à côté de la languette "prog", le volet réagit bien en...
J’ai actuellement 4 volets roulants fonctionnant avec 4 télécommandes murales Simu HZ.
Un moteur d’un de mes volets est tombé en panne et a été remplacé...
Vous pouvez ouvrir la mémoire d'un moteur commandé par un émetteur sans bouton "prog" de la manière suivante :
https://youtu.be/y1OJS38JOf8
mais rien
Le récepteur est peut être saturé par des tentatives d'ajout d'émetteurs (il en accepte 12 maxi).
Ne branchez que ce volet.
Faites un reset complet du récepteur par...
J'ai perdu ma télécommande de volet roulant. Sur le sachet d'origine il y a marqué "Smoove 1 RTS Pure SOPRO 1811177C".
Je trouve sur le net plein d'autre "Smoove...
Bonjour Loris,
MERCI BEAUCOUP ! pour cette précision car une subtilité aurait pu exister sur ces moteurs Soprofen (leurs "m-SOFT 2" ne sont pas compatibles Somfy, question...
Bonjour à tous
J’essaie de reprogrammer les fins de course de mon volet Oximo RTS.
Je suis à la lettre la vidéo de Tiffany. En appuyant simultanément sur Haut et Bas, mais...
AVANT D'AVOIR APPUYÉ EN MÊME TEMPS SUR MONTEE/DESCENTE.
Avez-vous fait, après l'avoir positionné à mi-hauteur, une double coupure électrique 2/8/2 sur ce volet ?
Il...
Bonjour à tous
Je vous conseillerai de faire une RAZ complète de ce volet uniquement, suivant paragraphe 7 du fichier joint, puis de passer aux fins de course.
https://www.somfy...
Mes volets roulants sont commandés avec une commande sans fil en RTS. Les fonctions ouverture et fermeture fonctionnent parfaitement mais rien n’indique dans...
Oui, seuls les éléments de technologie radio "io" bénéficient du retour d'information de leur état, donc l'icône représentera exactement leur position.
Pour la...
