le volet d'une chambre fonctionne plus qu'avec son bouton individuel. inconnu ou niveau de la télécommande 5 canaux et de la tahoma. Pourtant j'ai essayé plusieurs fois de...
Si je comprend bien, votre volet radio (RTS ? IO ?) fonctionne avec son émetteur individuel mais pas sur la générale.
Mettez le tablier à mi-hauteur, appuyez sur...
J'ai un volet roulant avec le moteur Somfy GEMINI-S CS 30/16. J'ai perdu les réglages de fin de course et impossible de retouver la manipulation pour les reprogrammer. Avez-vous...
Le réglage se fait à l'aide des deux boutons poussoir photographiés : https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=432526
J'ai une fenêtre Lapeyre avec un volet roulant intégré de type radio IPSO que l'on a acheté en 2002 (au rez de chaussée). Je vais acheter une nouvelle fenêtre chez...
Oui, les caractéristiques dimensionnelles sont presque les mêmes, le radio sera un peu plus long, il faudra vérifier si les 2 volets sont similaires quant aux...
Je viens d acheter a un particulier une one
plus
Je n'arrive pas à l installer
Le voyant en bas ne clignote pas et le volet et ouvert en permanence
Dès que je la...
Effectivement... en dernier test, laissez la batterie se vider en laissant débranché toute une nuit puis réessaye la manip
Si toujours rien, attendez l'avis d'un Y qui pourra...
plus
Dès que je la...
Depuis le 31.03 j'ai énormément de mal à commander mes équipements depuis ma box (via tablettes, smartphone ou PC c'est la même chose).
Les équipements ne sont...
Je viens de prendre connaissance de votre post, parfait que tout se soit rétabli
Parfois, il faut une action depuis les techniciens Somfy qui peuvent voir les entrailles de...
Peut être une question de clé de sécurité ?
Sur l'interface PC de votre TaHoma: "Menu", "Configuration", onglet "Système IO", "recevoir une clé de sécurité", "OK"...
Bonjour, j'ai installé le premier des 4 moteurs kit de remplacement radio RTS fenêtre ref 1240388 Somfy mais bien que le branchement électrique soit efficient le paramétrage...
Bonjour Jacques,
Vous l'avez installé, c'est à dire mis dans son tube et le tube dans le caisson ?
Avez-vous bien remis et positionné la couronne sur la tête du moteur côté...
