"Bien reçu le coupon en PDF colissimo pour le retour de notre One+,ma question est, dois-je la renvoyer tout de suite ou attendre l'envoi d'une remplaçante.
cordialement,
Mr...
Deux de mes volets sont pilotés par des interrupteurs Centralis uno rts.
Jusqu'à présent, je programmais les horaires de montée/descente via mon alarme Somfy...
j'arrive pas a relier ma somfy alarme protect a tahoma, un message d'erreur m’apparait a chaque fois, et j'ai le mème problème avec mon client si vous pouvez m'aider a les...
Le moteur d'un volet roulant vient de me lâcher. C'est un oximo 50 io 6/17. J'ai mesuré le tube et le diamètre extérieur est de 44 mm et je crains de me tromper en choisissant...
Je vous met en PJ toutes les caractéristiques dimensionnelles de votre moteur.
Vous ne pourrez pas vous tromper, noter également le code produit (numéro à 6 chiffres)...
On vient de m'installer un nouveau volet Somfy RTS et je n'arrive pas à y enregistrer une horloge chronis Rts (année 2002).
Cette horloge est enregistrée sur un...
Il faut copier l'émetteur qui sert actuellement à commander ce volet à récepteur intégré sur l'horloge :
voir fichier en pièce jointe et aussi pages 16et17 de https...
Suite à des coupures de courant mon volet s'est dissocié de la télécommande.
1er pb : Lors de la double remise à zéro celui-ci remonte au max (et non mouvement de va...
Essayez :
Coupure électrique simple de 2s, il y a bien aucun mouvement ?
Puis si oui, et tout de suite, MetD ensemble, il y a bien un VetV ?
Puis "PROG", il y a bien un VetV...
