Je viens d’acquérir la Home Alarm Advanced et le clavier ne fonctionne pas…
Son installation est impossible et j’ai immédiatement le message : « Un problème...
Bonjour Michel
Le problème a été identifié et vous devriez désormais être en mesure d'installer votre clavier via la procédure suivante :
https://support.somfyprotect...
Installation impossible du clavier, photo de l'étiquette en piece jointe, merci
Edit: j'ai rapproché le boitier du wifi, ça a fonctionné directement! Plus besoin...
Bonjour Serge,
La caméra indoor (B0411D1E7B3C AGJE), qui, jusqu'à présent fonctionnait sans problème, ne pouvait plus se connecter au réseau Wifi (message d'erreur rapporté per...
Claude,
Avez-vous essayé en partage de connexion ?
Est-il possible de me décrire les voyants ainsi si votre caméra remonte sur l'interface de votre box internet...
Bonjour Claude,
Veuillez suivre attentivement la procédure ci-dessous :
FAQ Somfy Protect : Que faire si je n'arrive pas à installer ma Somfy Indoor Camera ou Somfy Security...
Bonjour, quelle est la procédure pour supprimer mon compte "somfy protect" et mon compte "home keeper pro" afin de recommencer mon installation d'alarme du début. Merci d'avance.
Bonjour sur mon installation de mon home alarm advanced plus il y a deux intellitag qui me dise de Déplacer le link Avanced , pourtant ceux ci se trouve juste à coté de la...
Michel,
Nous allons donc procéder au retour de vos intellitags. Si vous rencontrer de nouveau un dysfonctionnement nous ne pourrons plus procéder à un échange SAV.
Je...
Le clapet de ma caméra se bloque au milieu lors qu'il s'ouvre. Environ 1 fois sur 10 il arrive à s'ouvrir mais les autres fois ça ne marche pas et ma surveillance...
Bonjour Christian,
Est-il possible de réinitialiser votre indoor ?
IL faudrait enfoncez le picot et maintenez-le enfoncé pendant environ 12 secondes jusqu’à entendre un...
Est il possible d'activer cette fonction avec autre chose qu'un intellitag, et que la porte d'entrée, moi je souhaiterais avec un détecteur de mouvement situé dans le...
Bonjour Christian,
Non il n'est pas possible d'activer cette fonction avec un détecteur de mouvement.
Je vous laisse consulter la FAQ ci-dessous :
Comment fonctionne...
Bonjour Michel,
Est-il possible de changer la pile de ces intellitags quitte à les inverser avec un autre intellitag fonctionnel?
Pouvez-vous m'indiquer sur quel type de...
Je n'arrive absolument pas à valider la souscription nécessaire au réseau mobile GSM afin de bénéficier de ma Link Advanced.
En effet, j'ai beau suivre les...
Mikael,
Il faudra donc patienter que vous soyez sur place afin de pouvoir faire des tests.
N'hésitez pas à revenir vers moi en me précisant la date et l'heure ds test...
