Je n'arrive pas à installer mon système de sécurité.
La caméra semble être installée chez un autre propriétaire. L'équipement est acheté neuf chez Castorama...
Bonjour Rudy,Je ne vois aucune remontée sur les deux caméras. Avez-vous vérifié vos paramètres wifi? FAQ Somfy Protect: Pourquoi je n'arrive pas à réinstaller mon Link Home...
Ma camera indoor est bien connectée à mon wifi en 2.4ghz mais impossible de passer l étape installation avec l'appli.
J'ai tenté en utilisant la connexion partagée...
Patrick,Voyez-vous votre caméra remonter sur l'interface de votre box internet ?Est-il possible de tenter l'installation en partage de connexion ?Comment activer le partage de...
Le volet de ma caméra indoor ne s'ouvre plus. Je vois un voile blanc quand celle-ci s'active.
Est ce qu'il y a une manipulation à faire pour résoudre le problème...
Bonjour à vous,
Si malgré les réinitialisations le clapet de votre caméra reste bloqué, nous allons devoir établir un retour SAV.
Je viens de vous envoyer un mail pour...
Suite acquisition d'une maison, équipée d'un somfy home alarm, je rencontre des problèmes pour connecter le link à notre freebox.
Bien suivi toutes les...
Bonjour Manu,Il faudrait effectuer un changement de réseau wifi du Link en le réinitialisant 20s et non 8s comme il est indiqué sur l'application ainsi vérifier au préalable les...
Malgré le fait d’avoir une ONE plus le mode nuit ne s’enclenche plus (alors qu’il fonctionnait au début de l’installation) avec le calendrier a 23h30. Une solution...
Une désactivation anormale de mon Home Alarme s'est encore produit ce matin.
Reproduction de l'activité récente via l'application :
06:43:38 C a activé l'alarme...
Bonjour à vous,
Veuillez revenir vers moi dès que vous avez le moindre dysfonctionnement sur cette fonctionnalité.
Un ticket à bien été remonté auprès du service concerné...
Le haut parleur intégré sur la caméra est très faible. La caméra est à 2m50 du sol et on n'entend pratiquement rien juste en dessous. Dans ces conditions il ne sert à...
Vincent,
Il faudrait éviter que la caméra filme en gros plan votre façade. En effet, la caméra émet un focus sur le premier plan de ce qu'elle filme.
Si vous ne pouvez pas...
J'essaie de configurer ma Somfy Home Alarme avec Google Assistant ...
Dès que je dis "Parler à Somfy" dans Google Assistant, je reçois un message "Excusez-moi...
Michael,
Je viens d'ouvrir un ticket auprès de notre service développement qualité pour essayer d’identifier le problème que vous rencontrez, je reviendrais vers vous...
