J’ai installé des moteurs LT50 sur 7 volets chez moi cet été, achetés neuf. Ils fonctionnent tous normalement sauf un, qui ne prend pas en compte la butée haute...
Je dispose d'un thermostat filaire Somfy IO (ref 5155314A) pré-installé dans mon logement neuf par mon promoteur.
Le bloc alimentation a été remplacé à 2 reprises...
Bonjour Dom,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre thermostat IO soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Mon thermostat ne communique plus, il m'affiche 23° degrès en continue j'ai donc supprimé l'installation pour réinitialiser et je n'arrive toujours pas à appairer mon...
Bonjour Tony,
J’avais un thermostat io filaire (modèle blanc carré avec module d’alimentation) déjà installé et fonctionnel dans mon application TaHoma by Somfy.
Par erreur, je...
J'ai lancé un redémarrage de votre TaHoma. Cela devrait vous permettre de refaire la procédure d'ajout et sa validation.
Si cela ne fonctionne toujours pas...
Je rencontre à nouveau un problème avec une vanne thermostatique io qui ne communique plus avec ma TaHoma.
J’ai effectué toutes les manipulations suivantes...
Bonjour Claude et Xavier,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre vanne IO soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
J'ai changé les piles d'une tête thermostatique Danfoss d'un de mes radiateurs et depuis sur l'appli Tahoma s'affiche un "!" et je ne peux plus piloter le radiateur...
Bonjour Thomas,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre vanne IO soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Sur 8 vannes commandées, il y en 5 qu'il m'est impossible d'appairer. Lors du processus de connexion, je reçois systématiquement le message "une erreur est survenue"...
Bonjour Thomas,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos vannes IO soient défectueuses. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Je vous contact car je rencontre un souci sur les photo cellule suite à l’installation du kit.
Après installation la led rouge ne s’allumait pas sur le RX.
J’ai...
Bonjour, mon clauvade digicode ne fonctionne plus. Actions réalisée changement de pile x 2 de peur d être tombé sur une pile défectueuse. Lors de l appuie sur ADR la led du haut...
Bonjour, j ai installé en août une motorisation freevia origine plus sur mon portail coulissant de 3m40.
Aucun problème à l installation et à la mise en route , tout à marché...
Bonjour Adrien,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boitier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
