j'ai u moteur Exavia, Ce Matin après une ouverture et fermeture normal, le clignotant reste en mode Clignotant en continue. I. Et depuis le portail ne veux plus se re...
Bonjour Daneil,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boitier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
Le portail s'ouvre bien et quand il arrive a la fin de l'ouverture il s'arrête bien,il fait son ouverture normalement,mais quand on veut le refermer on n'a plus de...
Bonjour Yvon,
Avez-vous testé en manuel qu'il n'y a pas de point de force lors de l'ouverture et de la fermeture de votre portail ? Les crémaillères sont bien alignées...
Je viens d'acheter une maison où il y a un thermostat somfy v1. Impossible de connecter la passerelle qui clignote toujours rouge et sur l application lorsque je...
Bonjour Olivier,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre thermostat connecté soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
J'ai un problème à la sortie de mon regulateur de tension pour mon kit solarset que je viens d'acheter...
Le panneau solaire donne une tension de 42V mais en...
Bonjour Pierre,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre contrôleur de charge soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
J'ai exposé un dysfonctionnement de la fonction géolocalisation. La réponse reçue de SOMFY est que finalement les incompatibilités liées aux smartphones (marque...
Depuis quelques temps, ma porte de garage remontait toute seule lors de la fermeture en touchant le sol. Depuis hier, elle ne descend même plus. Elle tente de le...
Bonjour Guillaume,
En effet, si la porte ne veut pas descendre, c'est qu'il y a un défaut sur votre accessoire de sécurité.
Pour enlever cette barre palpeuse et vérifier...
J'ai mon émetteur SL7070 RTS qui semble ne plus fonctionner (j'ai changé la pile mais le voyant rouge ne s'allume plus). J'ai aussi émetteur TELIS 4 RTS (qui date...
Bonjour Thierry,
Ce n'est pas les télécommandes qu'il faut ajouter à Tahoma mais vos Volet roulants.
Est-ce que cette télécommande pilote vos volets ?
J’ai une installation double porte de garage avec motorisation hormann et télécommande solde via un récepteur Somfy 2400556
Tout fonctionne très bien comme cela...
