Je cherche à obtenir la démarche de re initialisation USINE de volet roulant.
En effet mon volet semble perdre la mémoire souvent et la manipulation 7 2 7 ne...
Bonjour, le son de la notification sur iphone lors d un appel via le visiophone connectée v500 ( surement pareil avec le v350 ) est vraiment trop discret .
Impossible de l...
Je tiens à vous apporter quelques informations sur notre mode de fonctionnement et pour éviter tout quiproquo.
Vous devez comprendre que Somfy ne peut...
je suis actuellement à la recherche d'une procédure pour réinitialiser un volet roulant électrique filaire. Cette procédure existait avant à l'adresse suivante
www...
Bonjour Jean-Marc,
Votre moteur filaire Somfy ne se programme pas via le boitier mais directement sur la tête moteur pour régler les fins de courses.
ma porte de garage fonctionnait toute seule, après avoir fait un auto apprentissage, fait un raz des télécommandes, reprogrammer une télécommande ma porte de garage ne...
Bonjour Stéphane,
Avez-vous la lumière centrale qui clignote trois fois lorsque vous débranchez/rebranchez l'alimentation de votre motorisation ?
Je viens d'installer ma 1ère tête thermostatique, réglée à 21°C. Le radiateur chauffe au maximum à 28°C. J'ai lu les questions du forum, réinstallé la tête plusieurs...
Bonjour Fabien,
On ne peut pas, c'est le maximum possible sur ce thermostat.
Si vos radiateurs ne se mettent pas en route, je vous invite à vérifier vos programmations...
Bonjour, j'ai programmé ma Nina timmer pour ouvir mes 13 volets le matin à une certaine heure et les refermer le soir au crépuscule mais ma maison est grande et j'ai deux...
j ai 2 tetes qui sont cassées et une qui ne va pas tarder (fissuré) j ai 10 tetes chez moi pouvez vous me renvoyer les pieces cassées (3) svp .Vous pouvez me faire une...
Bonjour Pascal,
En regardant votre dossier, je note que vous avez réceptionné les nouvelles Vannes le 05 décembre 2023, est-ce bien le cas ?
J'ai installer le thermostat radio connecté v2,le connecteur et le récepteur ce connecté entre eux.Malheureusement quand je veux faire l'apparaiage wifi,il me met...
Bonjour Thomas et Julie,
Pour pouvoir vous aider, je vous invite à me communiquer les codes PIN de vos différents thermostats Connectés.
Lorsque vous effectuez une...
En troisième année d'utilisation du thermostat connecté Somfy, relié à une PAC Daikin et à 10 têtes thermostatiques, je constate une surconsommation de piles. Cette...
Bonjour Yohan,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre thermostat connecté soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
