J'ai acheté un Thermostat filaire V2 . J'ai procédé à l'installation mais j'ai commis une erreur en pensant qu'une passerelle pouvait suffir pour 2 thermostats . J'ai...
J'ai un nouveau boitier à code pour mon portail ELIXO 500 3S IO.
Il s'agit d'un boitier RTS mais il y a un boitier dans le moteur du portail qui fait la connexion...
Bonjour Damien,
C'est bien le cas, le keypad 2 RTS n'est pas compatible avec une motorisation IO.
Il faut utiliser le Keypad IO et non le RTS.
Lorsque je démarre la tête thermostatique Io, je n'entends pas de bruit. J'arrive à les appairer. Par contre les fins de course ne se font pas.
Bonjour Nicolas,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos vannes IO soient défectueuses. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Voici ma configuration : motorisation de portail EXAVIA Star XL - visio V500 Connect - Somfy Protect.
Sauf erreur de ma part, l'historique n'affiche sur le...
Bonjour Patrick,
En effet, je fais erreur avec la notification enrichie qui permet d'avoir un petit clip vidéo lorsque vous ratez le passage d'un visiteur, ce dernier ne...
Je souhaiterais avoir votre avis, s'il vous plait pour
Un volet solaire (moteur Somfy) qui a 8 ans, commandé par une télécommande smoove RTS (pile changée) et qui...
Bonjour Christophe,
Voici le schéma de câblage d'alimentation de votre moteur solaire :
Comme vous pouvez le voir, il suffit de positionner les broches du testeur de tension...
Bonjour l'équipe Somfy.
Dans un premier temps, je tiens à vous féliciter pour vos vidéos d'aide à l'installation (moteur portail coulissant) qui sont très facile à comprendre...
J'ai acheté 4 télécommandes KEYGO IO pour mon volet roulant solaire de ma porte d'entrée (car c'est une maison de village), dans le cas où j'en ai besoin si une...
Bonjour Jean-Claude,
Vous pouvez ajouter jusqu'à 16 points de commandes (Keygo IO ou autre télécommande) sur un moteur de Volet Roulant Somfy.
Suite au changement de la carte mère du moteur somfy dexxo optimo je bloque sur l'auto apprentissage.
J'appuie bien sur SET pendant 2 secondes, puis sur le - pour...
Bonjour Vincent,
Avez-vous mis le shunt sur le boitier 3 et 4 afin de désactiver le contact portillon ?
Avez-vous bien fixé la butée d'ouverture dans le rail ?
Bonjour Colette,
Avez-vous changé la pile ?
Si oui, c'est que votre télécommande est défectueuse et je vous invite à la remplacer par le même modèle.
je souhaite savoir comment nous pouvons gérer les smartphones associés au compte Somfy Thermostat Connecté. Le nom figurant dans mes smartphones est "Smartphone...
