Mon keypad ne fonctionne, j'ai tout essayé et tous les boutons, meme le reset amene à 4 bips avec voyant rouge. Changement de pile et toujours pareil. Que faire? Merci...
Bonjour Regis
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Keypad 2 RTS soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
comme beaucoup d'entre-nous, je rencontre un problème avec un moteur Oximo qui n'en fait qu'à sa tête!
En effet, ce dernier a bien pris le fin de course bas...
Bonjour Dominique,
Avez-vous une réaction du volet à la fin du 2-8-2 ?
Si oui, appuyez 10 sec sur le bouton prog de la télécommande puis reprogrammer votre moteur.
Si...
J’ai changé 1 de mes 11 moteurs de volets roulants. Celui ci n’avait pas de commande smoove io et j’ai donc fait un appairage avec la commande telis composio. Il m’a...
Bonjour Laurent,
Avez-vous relancé un scan des équipements IO sur la Telis composio IO (appui simultané sur les touches montée et descente) ?
J'ai un volet avec moteur IPSO 6 TH qui commence à avoir des problèmes. Quel moteur pourrait le remplacer, j'aimerais le passer à 10N. Et où puis-je le trouver...
Bonjour Vincent,
Il est tout à fait possible de remplacer un moteur IPSO par un ILMO.
Toutefois, si vous êtes sur un moteur équipé d'un module RTS externe, c'est que...
Brise soleil avec moteur SOMFY J4 IO. Plus possible sur un équipement de régler l’orientation des lames par à coups. Quelle est la procédure pour réparer ?
Je constate un fonctionnement aléatoire des cellules, avec le code C5 après ouverture. J'ai nettoyé les cellules, vérifié la tension sur le bornier des cellules...
mon portail est en motorisation SOMFY AXOVIA MULTIPRO et depuis peu le tableau de commande AX 24 NS indique le code C5.
Nous avons changer les cellules car nous...
Bonjour Eric,
Ce n'est pas possible, malheureusement la Chronis IO ne dispose que d'un seul canal pour piloter tous les volets en même temps (ou tout autre équipement Somfy)...
