J'ai un problème avec mon Clavier Keypad 2 RTS que je viens d'acheter (pour Portail Slidymoove 600). Date d'achat 20 Mars 2023.
Aucun problème pour changer les...
Bonjour Adrien,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Key PAD RTS soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Bonjour à tous.
J'ai acheté et installé un portail battant avec le pack Somfy : "Bras à vérin Exavia Star et son keypad 2 RTS".
Les bras fonctionnent bien avec les...
Bonjour Celine,
Bonjour, je peux programmer le digicode mais le lendemain le boîtier est bloqué il ne fonctionne plus. Je suis obliger d’enlever les piles pour le réinitialiser , je refait le...
Bonjour Pascal,
apres 12 mois d'inutilisation je souhaite me reservir de mon digicode (SOMFY - Clavier digicode RTS 1841030)
Je ne trouve que des notices pour des digicodes avec...
achete une motorisation de volet battant le 13 /09/22 en entendant le bruit de ma motorisation blyss finalement celui ci a tenu jusqu'ici.eh bien depuis le montage...
Bonjour Pierre,
Quelle est la manipulation que vous avez réalisé pour remettre à zéro le moteur Synapsia 1000 IO ?
Avez-vous un va-et-vient du moteur lorsque vous ajoutez...
Bonjour, merci d’abord à André N pour ses indications.malheureusement je n’arrive pas a entrer un code sur le clavier .
J’ai fait un reset en restant appuyé sur reset..les...
Je dispose de 4 tc KEYGO RTS pour piloter ma porte de garage DEXXO-PRO-800.
J'ai acheté une 5eme tc KEYGO RTS. La programmation s'effectue sans souci. En revanche...
J'ai une alarme protexiom et 8 volets rts Somfy
Un volet à été reconfiguré par l'installateur et remis sur ma télécommande multi canaux.
Par contre lorsque je...
Je viens d'installer un visiophone v500 pro IO pour un de mes clients.
Cela fonctionne globalement bien sauf que parfois l'écran n'affiche pas correctement...
Bonjour Pierre,
L'écran ne fait qu'afficher ce que la caméra de la platine de rue envoie à travers les fils.
Donc le défaut ne vient pas de l'écran mais bien de la...
J'ai installé une motorisation exavia sur mon portail.
Je trouve que le bruit est anormal et que les verrins vibrent énormément).
Si c'est une conception normale...
Bonjour Bruno,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos moteurs sont défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
