J'ai un éclairage extérieur commandé par un interrupteur simple allumage a voyant qui est dans ma maison. J'ai installé un micro récepteur Somfy 2401161 et j'arrive...
Bonjour Lilian,
Je trouve cela curieux.
Si vous enlevez le micromodule Somfy et que vous rebranchez comme avant, la Led sur votre interrupteur Legrand refonctionne...
Je n'arrive pas à mémoriser les fins de course haut et bas ...selon la documentation fournie, le volet étant à mi-hauteur, j'effectue 2 cycles mais il n'y a pas de...
Depuis ce matin il m'est impossible de me connecter à l'application thermostat connecté. Il y a t il un problème sur le serveur? Pour info, c'était déjà le cas le week...
je n'arrive pas à faire fonctionner le portail et la porte de garage (les deux RTS) avec les touches . et .. de la telecommande de l'alarme HOME KEEPER.
pouvez-vous...
Bonjour Julien,
Vous n'appuyez pas sur le bon bouton.
Si vous devez refaire l'auto-apprentissage, c'est que vous appuyez 7 sec sur le bouton SET et non sur le PROG.
Je...
Pour la cinquième fois en 15 mois, mon volet roulant solaire à moteur SOMFY RTS est en train de tomber en panne.
Premier constat : lors d'une descente pilotée par...
j'ai récemment acheté et installé un visiophone V300.
L'image est de mauvaise qualité à comparer de ce que j'ai vu en magasin. Les couleurs sont ternes et il y a un...
j'ai acheté un Slidymoove 600 (chez Leroy merlin), les fixations hautes ne conviennent pas pour mon portail, pouvez vous m'échanger les crémaillères contenues dans le...
J'ai acheté le 23 juillet 2020 chez leroy merlin une motorisation de portail slidymoove 600 pack XXL.
Après avoir fonctionné correctement jusqu' hier, le portail...
Bonjour Hamm,
Le boitier électronique ne reconnait pas les cellules.
Je vous conseille de faire une remise à zéro de votre motorisation, puis câblez les cellules et...
Bonjour, question sur EXOVIA 500 achat du 20/06/2020
Depuis qq semaines quand le portail était ouvert bloqué à l'ouverture par appui télécommande pour permettre...
Bonjour Pascal,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boitier soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
mon visiophone V500 s'allume tout seul par intermitences depuis quelques jours.
J'ai vérifié les branchements et il fonctionne correctement mis à part ça.
Bonjour Sébastien,
Avez-vous un miroir ou quelque chose qui pourrait refléter le rayon infra-rouge de votre moniteur V500 ?
Nettoyez le haut de votre moniteur également...
