Avec mon voisin nous avons exactement les mêmes portail: EXAVIA 500 avec télécommande Keytis NS 2.
Depuis plusieurs jours, notre voisin peut ouvrir notre portail...
Bonjour Helene,
En effet, malheureusement, il vous faut changer l'ensemble des télécommandes pour résoudre ce défaut.
Eventuellement, vous pouvez commencer par vos deux...
J’ai acquis un visiophone V100 en Mars 2021. La sonnette ne fonctionne plus. Tout le reste est opérationnel (image, son micro dedans et dehors, réglages son sonnerie...
Bonjour Fabien,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre V100 soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Mon moteur evolvia 400 a parfaitement fonctionné 2 mois mais aujourd'hui il ne répond plus du tout. Le voyant du moteur clignote 7 fois, je n'ai rien touché depuis...
Bonjour Francois,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boitier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais...
Je viens de recevoir un nouveau v300 (remplacement sous garantie).
Même problème qu'avec le précédent, il ne sonne pas lorsqu'on actionne le bouton de la platine de rue.
Tout...
Bonjour Pauline,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre V300 soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
J’ai des volets solaire RTS de +10ans, certaines batteries commencent å faiblir. J’ai acheter une batterie Somfy (nv generation), mais je pense que le cable Y...
Bonjour Christian,
Pouvez-vous mettre les autres photos car nous ne voyons qu'une seule ?
Cela me permettra de regarder s'il nous reste ce type de câble par la suite...
L'intérêt d'un thermostat connecté c'est de suivre l'évolution des températures. Sur l'application, c'est bien caché mais en cliquant sur la température puis une...
Bonjour Denis,
Malheureusement nous ne pouvons pas dézoomer le graphique lié au suivi de l'évolution de la température.
Toutefois, je tiens à vous remercier pour vos...
Suite a un échange de ma platine de rue V300, la version qui m'a été renvoyée est toujours défectueuse.
Manifestement le problème semble connu, mais n'est pas...
Bonjour Vincent,
Il s'agit d'une installation filaire datant de 1995 équipée d'une horloge LINE SL2007 avec relais RI 3.
En 2010 remplacement horloge LINE (puisque obsolète) pas eu...
Bonjour Richard,
Les relais GR3 sont compatible avec les Chronis UNO.
Les Relais GR3 ont également été arrêter et remplacés par des Moteurs Controllers (MOCO IB+). Ces...
Nous avons un Thermostat connecté V2 que nous n'arrivons pas à appareiller.
Nous avions changé les piles du thermostat connecté.
Nous avons une connexion...
Bonjour Claudine et Xavier,
Je vois que votre thermostat Filaire est bien activé mais déconnecté d'internet.
Est-ce que vous vous connectez bien sur la bonne adresse mail...
je possède une radiocom somfy rc8224 et j'aimerais l'installer celle ci a été désinstallée et j'ai du faire installer une autre porte de garage , or aujourd'hui le système ne...
Bonjour Christian,
Les borniers sont liés à la carte et donc soudé. Vous pouvez essayer de les remplacer mais je ne vous garantis pas la réussite de l'opération. Je vous...
