Je souhaite supprimer la passerelle SONOS de ma TAHOMA.
J'ai déconnecté toutes mes enceintes et demandé dans l'application de supprimer la passerelle sans succès...
je suis entrain d'installer le kit de connectivité pour pouvoir piloter mes volets à distance.
je suis sur une free box pop
telecommande smoove origin IO sans code...
Bonjour David,
Dans ce cas, c'est que les moteurs sont bloqués par la clé Io donc vous allez devoir en effet les réinitialiser un à un.
Malheureusement il n'y aura pas...
Je n'arrive pas à associer Izymo on/off receiver io avec ma box Tahoma V2 depuis la nouvelle application Tahoma sur smartphone. Le mode configuration fonctionne bien...
Mon kit de connectivité ne veut plus se connecter au wifi malgré plusieurs resets. la procédure indique bien connection à la box mais dès qu'elle est terminée cela...
Je n’ai pas trouver la réponse à mon problème donc je pose la question.
Je rencontre un problème de fonctionnement sur un scénario avancé configuré sur ma box...
Bonjour Loïc,
Le problème vient de là.
Si la T°C est supérieure à 10°C avant 7h, pour la box les conditions ne sont pas remplies car la T°C ne passe pas au dessus de 10°C...
J’ai également le souci du scénario confort thermique qui persiste alors que je l’ai supprimé.
Pourriez-Vous faire le nécessaire svp ?
Merci d’avance
Delphine...
Je souhaite connecter ma box tahoma switch 2018-3127-4805 qui à apple Homekit via mon Iphone 13 Pro (17.4.1).
Cela ne fonctionne pas. Au moment ou je dois « créer...
Je rencontre un soucis sur ma Tahoma Switch. Les scénarios ne sont plus visibles dans l'application mais ils s'exécutent toujours... ce qui est pour le moins...
J'avais associé avec succès ma PAC Atlantic Duo / Navilink A59 avec ma box Tahoma Switch.
Tout marchait bien jusqu'au jour où j'ai du couper l'électricité dans ma...
Bonjour Youssef,
En effet lorsque vous supprimez un Navilink il est impossible de l'appairer de nouveau sans effectuer une remise à zéro du produit car il a une clé de...
