Propriétaire d'une Tahoma v2, j'ai effectué la migration de l'application Tahoma Classic vers l'application Tahoma by Somfy.
Lors de la migration, il m'a été...
Bonjour Cyril,
Merci pour les informations.
J'ai transmis au service support qui travaille toujours dessus.
Merci de laisser l'installation ainsi afin qu'ils puissent...
Je recherche à amplifier le signal radio de la tahoma switch pour atteindre le portail.
Le signal Wifi est très bon, il est déjà amplifié. J'aurais besoin d'atteindre...
Depuis hier, la température mesurée dans deux pièces par mes thermostats Hitachi (PaC air/eau Yutaki S) n'apparait plus au milieu de l'icône symbolisant une maison...
Bonjour, j’ai un kit de connectivité avec 8 volets RTS depuis samedi. Programmation impeccable. Tout se passe bien, j’ai installé des raccourcis Apple pour commande vocale...
Jean-Charles,
Je suis navrée mais il n'y a pas d'autres solutions.
Vous pouvez si vous le souhaitez contacter le service technique par téléphone au 0 820 055 055 afin qu'il...
Merci d'avance à ceux (et celles) qui prendront du temps pour répondre !!!
Je n'arrive pas à connecter ma motorisation Axovia 3S io Somfy avec la TaHoma Switch...
Bonjour Emmanuel,
Je vous invite à réinitialiser la parie radio de votre motorisation en appuyant 7sec sur le bouton PROG.
Il vous faudra ensuite appairer de nouveau vos...
Depuis la dernière mise à jours plus rien ne fonctionne.
ALEXA ne détecte plus aucun volets alors que jusqu'à présent je pilotais tout à la voix sans aucun problèmes...
Mon kit de connectivité pin 2101-2854-0746 se déconnecte régulièrement, ce qui empêche le bon fonctionnement des scénarios.
Je suis connecté via wifi 2.4ghz avec le...
Depuis l'installation de la nouvelle application Tahoma, j'ai au moins 5 fois par semaine ( matin ou soir ) un problème de connexion à l'ouverture de l'application...
Bonjour Guillaume,
Merci du retour,
J'ouvre alors un incident auprès du service support car je ne parviens pas à reproduire le problème.
Votre FAQ ne répond aucunement à mon problème !
Il s’agit de votre application qui n’est pas fiable ….,
Elle se fige et quelque fois elle fonctionne de façon...
Bonjour Jacky,
Je vois que vous parvenez désormais à piloter vos équipements.
Nous n'avons pas eu d'autres retours de clients concernant ce type de problème.
Avez-vous...
