Toute ma domotique est raccordée à la box Tahoma que je pilote avec l'application mobile.
Or, depuis le passage à la nouvelle version de l'application mobile...
Bonjour David,
Merci d'appuyer sur le bouton test du Détecteur de fumée connecté jusqu'à entendre 6 BIP. Le Détecteur de fumée connecté est alors réinitialisé en...
Je ne comprends pas, mes journées types ce week-end ont fonctionnées pourtant j utilise la fonction lever/coucher, j'ai réenregistre cette journée on verra demain...
Bonjour, j’ai un kit de connectivité avec 8 volets RTS depuis samedi. Programmation impeccable. Tout se passe bien, j’ai installé des raccourcis Apple pour commande vocale...
Bonjour Jean-Charles,
Merci de ce retour.
Vos moteurs étant en RTS je n'ai pas le retour d'informations.
Je vous invite à supprimer et appairer de nouveau les moteurs qui...
Lorsque j’essaye d’ajouter mon kit de connectivité à HomeKit, j’ai un message d’erreur pour ajouter le pont.
J’ai pourtant bien paramètre le kit avec mes volets...
Merci d'avance à ceux (et celles) qui prendront du temps pour répondre !!!
Je n'arrive pas à connecter ma motorisation Axovia 3S io Somfy avec la TaHoma Switch...
Bonjour Emmanuel,
Non vous ne pourrez pas le piloter via Tahoma il ne sera pas retrouver.
Cependant vous pourrez l'ajourer à votre Situo.
j'ai acheté la Tahoma switch début janvier 2024 et activée le 14/01/24.
L'utilisation dans les scénarios des heures de départ basées sur l'aube ou le crépuscule n'ont...
J’ai effectué une mise à jour Tahoma le 07/02 et j’ai aussi
téléchargé l’application Tahoma by somfy en même temps.
Depuis cela, mes scénarios volets basés sur...
Je suis équipé d'une box TAHOMA V2 et je n'arrive malheureusement pas à l'associer à GOOGLE HOME.
L'association de "SOMFY TAHOMA & CONNEXOON" se termine à...
Bonjour William,
Dans votre cas, vos produits ne sont pas compatibles Homekit.
Vous trouverez ci-dessous le lien vers la liste de compatibilité:
Liste de Compatibilité...
Bonjour Tristan,
Vos motorisations étant de la marque Profalux ils ne seront pas compatibles en direct avec Google Home mais uniquement via les scénarios Google Assistant...
