Bonjour, depuis la mise a jour du 28/11/2023 je suis dans l impossibilité de modifier la température de consigne des clim Hitachi
Quelqu'un a t il déjà eu le problème ?
Merci...
Suite au retour du service support merci de me préciser les éléments ci-dessous:
- Type de produit: PAC Air/Air ou PAC Air/ Eau
- Etes-vous sur...
J'ai depuis peu fait l'acquisition d'un boitier somfy "kit de connectivité" celui génère un accès wifi ouvert chez moi, sous la forme :
ESP_95223A3
Celui est visible...
Depuis hier, la température mesurée dans deux pièces par mes thermostats Hitachi (PaC air/eau Yutaki S) n'apparait plus au milieu de l'icône symbolisant une maison...
Bonjour Didier,
Donc le pilotage fonctionne désormais?
Mais c'est la programmation que vous n'arrivez pas à faire?
En effet, il n'y a pas de notice puisque tout est sur PC...
Depuis l'installation de la nouvelle application Tahoma, j'ai au moins 5 fois par semaine ( matin ou soir ) un problème de connexion à l'ouverture de l'application...
Bonjour Guillaume,
De mon côté aucun problème depuis le début du test.
Vous avez eu de nouveau le message Veuillez vous connecter de nouveau..... ?
Merci...
J’ai bien installé mon kit de connectivité et j’y ai rattaché un micro module RTS de Somfy.
Puis dans l’application Tahoma, ce micro module a été reconnu et...
Bonjour Michel,
Votre volet fonctionne t'il avec son interrupteur?
Il va falloir supprimer le module de votre kit de connectivité, remettre à zéro et l'appairer de nouveau...
J’ai une tahoma v2 J’avais quelques lumières hue installé
J’ai voulu importer des nouvelles lumières hue mais impossible
J’ai décidé de passer sur la nouvelle...
Bonjour, j'ai 8 volets dans une pièce qui viennent d'être installés , j'ai réussi à associer 6 volets mais deux d'entre eux qui fonctionnent parfaitement avec la télécommande...
Je vois en effet qu'une maintenance est requise sur ce moteur.
Je vois qu'il s'agit d'un RS100 Solar Io, il va falloir reprogrammer les fins de courses en manuel...
J'ai acheté un kit de connectivité à mon père. Une fois le kit connecté à son compte, j'ai essayé de connecter ses volets roulants via les télécommandes Smoove...
Bonjour Virgile,
D'accord c'est donc pour cela que vous ne parvenez pas à les appairer au kit.
La clé de sécurité est verrouillée par la Nina.
Dans ce cas il faut envoyer...
