Tahoma Sw achetée en nov 2022 pour commander les volets roulants. J'avais réussi, par quel miracle?, à commander 15 des 16 volets de la maison. Ce jour, j'essaye...
Bonjour Richard,
Pour ce 6ème volet vous allez devoir effectuer un reset sur le moteur afin de pouvoir l'enregistrer sur votre Tahoma.
Il semble qu'un problème de clé Io le...
Je n'arrive plus à me connecter à ma yohoma.switch après les messages de bug hier soir alors que.je n'était pas chez moi impossible.de fermer.mes volets à distance...
En effet, nous avons eu hier une panne entrainant la non possibilité de se connecter ainsi que d'autres problèmes liés.
Nous nous excusons pour la gêne...
Suite à un dysfonctionnement, j'ai réinitialisé l'installation depuis l'application Tahoma.
- Il m'est impossible de réaliser l'installation car "Tahoma" demande...
Bonjour Vincent,
Votre box est déjà activée, il faut donc aller sur l'application Tahoma puis sélectionner se connecter à une installation existante et entrer votre mail et...
Mon installation motorisée : des volets battants (RTS) et une porte de garage (IO) le tout piloté par une Tahoma Switch.
J'ai lié la Tahoma Switch avec l'assistant...
Bonjour Dominique,
Nous ravis de savoir que cela fonctionne de nouveau.
Non cette fonction n'est pas disponible pour les volets roulants.
Hier j'ai eu quelques problèmes avec ma tahoma mais d'après les messages je pense que c'était chez vous, mais ce matin sur mon téléphone dans configuration de...
Bonjour Michel,
Depuis ce matin il est impossible d'ouvrir l'application Tahoma qui gère mon kit connectivity pour mes volet roulant.
Voyant rouge. Suivit de la procédure pour...
J'utile des têtes thermostatiques io avec Tahoma depuis plus d'un an. Je suis très satisfait de l'ensemble. Dernièrement, le message "Votre capteur ne semble pas être...
J’ai dû faire une fausse manipulation en voulant ajouter un volet au kit de connectivité. La smoove individuelle du volet continue à fonctionner, comme la smoove...
Bonjour Eric,
Si votre volet continue à fonctionner avec sa Smoove individuelle, vous pouvez essayer de l'appairer à Tahoma via sa Smoove.
Si cela ne fonctionne pas, il vous...
Il m'est impossible de me re-connecter sur ma Tahoma switch après un changement de Wifi sur L'APP il me dit que l'email n'est pas relié a ma Tahoma j'ai essayé...
Je n’arrive pas à appairer ma tahoma avec mon module Izymo on/off receiver . Celui-ci est bien câblé et fonctionne avec mon éclairage lorsque je passe par mon...
Bonjour Fréderic,
Au vue de la panne que nous avons rencontrés à partir d'hier soir, pouvez-vous tester de nouveau et revenir vers moi?
