L'appli Tahoma a arreté de fonctionner suite a la mis a jour de juin 2025. Mon portable a moins d'un an et le systeme est a jour. Avez vous le meme soucis ? Comment...
Je possède une barre de son sonos beam qui est appairée sur ma tahoma et j'ai accès aux programmes radio france et autre.
Cependant je voudrais programmer un scénario...
Bonjour René,
Vous pouvez le faire via un scénario planifié.
Il faut avoir auparavant choisi des favoris dans l'application Sonos afin de pouvoir les choisir dans Tahoma...
Le site Somfy, dans la rubrique "Mes produits", indique que ma box TaHoma switch est déconnectée, alors qu'elle fonctionne correctement. Le voyant blanc est allumé en...
Je souhaiterai simplement appairer ma télécommande Keygo IO à ma box Tahoma switch afin de pouvoir configurer les 4 boutons.
Lors du paramétrage, l'application...
Comme beaucoup j'ai un problème avec ma tahoma et google home.
J'ai un kit de connectivité extérieur somfy avec contrôle via un contact sec de ma porte de garage...
Bonjour Didier,
Avez-vous bien paramétrer le code de sécurité Alexa pour le pilotage des produits d'accès?
Concernant votre portail, je vois que ce n'est pas un moteur Somfy...
J’ai actuellement une TaHoma switch avec 5 volets zigbee et un capteur d’ensoleillement.
Mais sur l’appli il n’y a pas la possibilité de paramètre le comfort...
J'ai une installation TAHOMA qui gère plusieurs BSO, capteurs,etc..
J'ai un problème sur un (seul) BSO pour lequel la télécommande (origin IO) fonctionne bien, mais...
Bonjour Valentin,
Les équipements Velux Chambre Est et Ouest ont une faible portée radio ils sont trop éloignés de la box c'est pour cela que vous avez ces messages.
J'attends...
j’ai cru comprendre que le récepteur de mes portes de garage a roll ns rts n’est pas compatible avec la box TaHoma switch. J’ai toutefois l’impression que si j’achète...
J'ai un problème avec ma tahoma. suite à une coupure de courant ne fonctionne plus correctement.
Lorsque je vais dans l'application je peux faire fonctionner mes...
