Je tente de connecter mon boîtier connexoon à l’application TaHoma comme on me l’a conseiller, seulement TaHoma me demande une clé de sécurité pour relier les 2 via...
J'ai réussi à récupérer le volet qui avait été supprimé.
A noter il ne faut pas supprimé un moteur Io sans quoi vous ne pourrez plus l'appairer sans le remettre à zéro.
Mon volet ne communique plus avec le TaHoma, message erreur communication. Il ne marcha pas non plus en pilotage manuel et avec la télécommande alors qu’il s’allume...
Depuis une semaine , je ne peux plus commander l’ouverture de mon portail depuis l’application Tahoma.
Le moteur (blt) de mon portail est équipé d’un boîtier gsm...
Depuis plusieurs jours, ma box Tahoma Switch ne se connecte plus à mon réseau Wi-Fi. Le voyant inférieur reste rouge tandis que le voyant supérieur clignote en blanc...
Ma collègue du service administration des ventes m'a indiqué vous avoir envoyé un mail ce jour. C'est elle qu'il vous faudra contacter.
je viens d'installer mes volets roulants Somfy RTS 100 qui sont commandés par des télécommandes Amy 1 rs 100 io.
J'ai essayé de les ajouter sur mon appli Tahoma...
Bonjour Mathieu,
J'ai fais une manipulation sur votre kit.
Je vois que le premier volet est désormais piloté.
Si le deuxième ne s'ajoute pas il faudra effectuer une remise à...
J'ai un problème avec ma tahoma. suite à une coupure de courant ne fonctionne plus correctement.
Lorsque je vais dans l'application je peux faire fonctionner mes...
J'essaie d'appairer moteur SOMFU DEXXO compact 1000 io dans mon instllation.
Le moteur est bien reconnu dans tahomalink.
Mais je ne le trouve pas dans Tahoma classic...
Bonjour Hubert,
Le Dexxo Smart Io 1000 à un mode économie d'énergie qui n'est pas compatible avec Tahomalink.
Si vous souhaitez le piloter il vous faudra migrer votre box sur...
