je viens d'acheter la tahoma switch, je voudrais tout transférer de mon compte actuelle tahoma v2.
J'ai du RTS et du IO.
Pouvez vous me dire comment faire, l'idée...
J'ai 9 volets roulants avec moteur Somfy IO, 8 solaires et un filaire, et une Switch. Je les avait tous configurés dans l'appli Tahoma. Il y a eu un problème que je ne...
Même problème qu'il y a un mois, l'application me demande sans cesse de définir le code de sécurité bien que celui ci existe déjà. Je lui entre mais je ne peux pas le...
Je possède une Tahoma switch et 3 BSO avec le moteur somfy J4 IO. Sur deux d'entre eux je peux descendre monter et orienter les lames. Sur le troisième, je peux...
Deux volets chez moi sont en erreurs de communication mais fonctionne pourtant très bien.
En regardant le forum, j’ai vu que j'ai le même problème que Philippe S...
Problème de communication avec le volet solaire Adèle. Ne répond ni à la télécommande ni à l’application. Les 2 autres (volets Romane) répondent. Installation faite...
Bonjour Laurent,
Si les volets ne répondent pas aux télécommandes cela indique un problème au niveau des moteurs.
Il va falloir recontacter votre installateur.
Depuis quelques jours mon portail piscine ne communique plus avec ma Tahoma switch. J'ai redémarré la Tahoma et le portail mais rien n'y fait.
Pourriez-vous m'aider...
Bonjour François-Xavier,
Je vois en effet que celui-ci est trop éloigné de la Tahoma.
La portée radio est donc faible ce qui explique ces pertes de liaison.
Il va falloir...
Je n’arrive plus a connecter ma tahoma switch.
Meme après l’avoir réinitialiser la box reste introuvable
Pouvez-vous m’aider ?
Pin: 2039-2876-4781
Pin: 2039-2876-4781
