Suite à une coupure de courant, l'ordre fil pilote d'avant la coupure n'est pas conservé et le radiateur bascule en mode confort ou eco et donc chauffe...
De plus...
Somfy ne pourra rien faire......
La coupure ou micro coupure électrique est interprétée par l'interface IO comme étant un ordre contraire à celui de l'instant...
Je souhaite câbler un visiophone V100+ (couplé à une motorisation Evolvia), la distance entre la platine de rue et le moniteur est environ de 60 mètres.
J'ai lu...
Du 0.75 fera parfaitement l'affaire, inutile de sectionner plus fort.
C'est certain que de fourrer dans le même fourreau vous allez vous ramassez des cochonneries...
Depuis 2 mois mon claviers LCD de mon alarme protexiom consomme beaucoup de pile, je doit les changer toutes les semaines sachant que nous ne l'utilisons que rarement...
Votre clavier est HS, il faudra le changer. Si <5ans il est garanti, sinon ici; https://boutique.somfy.fr/clavier-lcd-avec-lecteur-de-badge.html
J'ai branché un module POWERTECH sur ma tête de garage Keasy pour bénéficier d'une passerelle smartphone.
J'utilise la 1ère sortie relais du POWERTECH (bornes 1-2)...
1/3 est un contact NO, donc si contact NF ca ne marchera pas.
A mon avis, lorsque vous appuyez sur le BP, il envoie un ordre également au récepteur qui laisse ouvert le...
Absolument ! On peut même pousser à l'extrême et monter 50 contacts secs sur le même port et ca marchera très bien.
Donc, si ca ne marche pas chez vous, c'est que l'un des...
je suis en train de rajouter 3 IZYMO Shutter receiver IO à mes volets (j'ai déjà 3 de ces équipements fonctionnels).
il fonctionne bien avec le bouton par contre dans...
Supprimez-les de Tahoma.
Faites une RàZ sur l'izymo et refaites un auto apprentissage des recherches de FdC.
Affectez-le à Tahoma, qu'en est-il ?
Fils...
Bonjour à tous ,
Je possède un portail 2 battants avec moteur intégré de la marque "SESAME STORM MOTEUR" BP 24 volts
Je souhaite remplacer le boitier de commande avec la carte...
Je possède actuellement des volets roulants SOMFY commandés par un Smoove Origin RTS. Savez-vous s'il est possible de commander ces volets roulants avec la...
Mais pourquoi avoir acheté cette TC ?
Elle ne fonctionne que pour les alarmes HKP.
Elle peut piloter un équipement (VR, portail, garage, etc...) mais que sous la condition...
ma commande chronis ib ref 610160 est HS. Est il possible de la changer par la chronis smove ib+ Ref 1805285 sachant que je n'ai que 3 fils sur ma ligne bus (montée...
Oui c'est possible.
Il faudra affecter vos VR à la HKP (voir sa notice) puis dans Somfy Connect vous irez sélectionner la touche de la TC dédiée aux VR...
