Comme indiqué dans le titre, je souhaiterais installer au mieux, au plus simple aussi un moteur Elixo smart IO avec un visio V500 pro IO.
j'ai fait un schéma en...
Le moniteur doit être raccordé en filaire à la platine.
cette liaison filaire sera obligatoirement indépendante d'une alim 230v, sinon garantie de brouillage.
Si vous n'avez...
Bonjour, Suite a echange moteur SIMU ma télécommande ne répond plus;faut-il reprogrammer la télécommande monocanal SOMFY de 26.995 MHz et comment.MERCI de votre réponse...
Parfois mon volet roulant IO de cuisine 100x100 ne remonte pas et le moteur fait un bruit inquiétant, comme s'il forçait. Celui-ci peut être actionné par un...
Je dispose d’un BSO équipe d’un moteur J406 io PROTECT. Suite à un obstacle qui a gêné la descente du BSO les lames ne sont plus horizontales. En effet à gauche il...
On voit nettement que les lames se sont entrecroisées les unes au autres.
Laissez-le dans la position de la photo est démêlez les lames.
Suite à une alerte batterie GSM faible, j'ai commandé une nouvelle batterie somfy et remplacée celle-ci.
Après un check via l'interface PC je vois que le niveau...
Il semblerait que la batterie ne soit pas en cause, ce serait le chargeur intégré à la centrale.
Si tel est le cas, centrale HS.
Quel âge à t-elle...
Je viens d'installer un visiophone V350 pour piloter le portail de ma maison.
De ce côté là, pas de problème, tout fonctionne très bien.
Par contre, je voudrai...
Non, la distance en RTS est très importante.
50m ne créent aucun problème.
Surtout des VR RTS qui se trouvent forcément à proximité du moniteur.
Le Freeroll est...
depuis quelques mois, nous ne parvenons plus à utiliser la télécommande de notre système d'alarme Protexiom. Nous devons saisir le code sur le clavier pour mettre en...
Dans ce cas on commence toujours par changer la pile.
Si le défaut persiste alors la TC est HS.
Il faudra donc la changer par une neuve.
Si <5ans elle est...
Bonjour Anthony,
Vous aurez le choix de la connectique platine de rue/Elixo.
Dès lors que vos deux équipements sont en IO vous pouvez affecter le moniteur directement en...
Attention, il faut impérativement l'armoire Ixengo destinée au pilotage de moteurs à vérins 24v.
Une armoire Axovia = moteurs 24v à bras, une armoire Invisio = moteurs 24v...
