Je n'arrive plus a piloter mon portail coulissant ni avec ma télécommande, ni avec mon digicode ou via Tahoma.
Je me demande si cela vient de mon moteur slidymoove...
Mon portail est installé depuis 2 ans et fonctionnait bien jusque la.
Suite à un blocage, j'ai réinitialisé le moteur, quand j ai voulu lancer l auto apprentissage j...
J'ai fait l'acquition de cette motorisation et je souhaite la domotiser autrement que par la Tahoma Box ? Est-ce possible et comment le faire ? Quelqu'un de mon...
Un contct sec ne domotise pas, il permet en filaire de commander le portail via un bouton poussoir et/ou un interphone et/ou un clavier.
Si vous voulez domotiser votre...
Bonjour, mes volets roulants solaires provalux avec télécommande rts pour chaque volets sont ils compatible avec le kit de connectivité somfy , merci de votre réponse...
En aucun cas un système Profalux peut être en RTS...!
Le RTS est un protocole propriétaire de Somfy.
Votre moteur est un profalux et le point de commande aussi...
Modèle : DEXXO PRO 800 Type 5047885
Il y a quelques jour, suite à l'ouverture de ma porte de garage, le boitier DEXXO s'est éteint malgré une tension de 240v sur le...
Mon portail a un fonctionnement erratique : la plupart du temps ii fonctionne bien, mais de temps en temps le 2ème vantail s'arrête quand le premier arrive en butée...
Votre boitier n'a pas 15 ans puisqu'il est de 2017 ?
La réparation économique et faible est le meilleur compromis.
Envoyez un mail ici; https://forum.somfy.fr/users/6899912...
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un portail battant avec un moteur EVOLVIA. Une de mes deux portes bloque à mi fermeture/mi ouverture. Je ne comprends pas.
Le boitier...
J'ai démonté un moteur pour le remplacer mais il n'a plus l'étiquette jaune.
Pourriez-vous me dire de quel type de moteur il s'agit en connaissant les détails...
