suite au changement de mes menuiseries extérieures je cherche des étiquettes de dissuasion pour les coller sur mes nouveau volets roulants ainsi que du double face...
Pour les sticks https://boutique.somfy.fr/lot-de-6-autocollants-alarme.html
Pour le double face vous en trouverez en GSB, il n'a rien de particulier.
Bonjour, j'ai acheté ce boitier de control somy pour pouvoir le commander avec home assistant mais je n'arrive pas a trouver comment appairer le boitier a home assitant.
le...
ce midi, température > 20°C, je baisse le store solaire de ma pergola. le store de déroule jusqu'à la position basse mais durant la descente la touche My ne répondait...
Mon récepteur SO154183A00 a rendu l'âme. Il commande un moteur de volet roulant SOMFY à partir d'une télécommande TELIS 4 RTS ref 157550801. Est ce que je peux le...
Bonjour à la communauté,
Je possède une alarme Protexial IO depuis 8 ans qui fonctionnait correctement jusqu'au jour du changement de piles de la sirène intérieure...
Après...
Si vous avez changé les piles la 1ère fois parce que ce message s'affichait, et que, rien ne change, il ne fait aucun doute que la sirène est HS.
Bonne soirée
J'ai un portail coulissant avec un moteur slidymoove
Il y a le temps lumineux "marche" qui clignote 3 fois
J'ai lu dans la notice que cela venais d'un défaut au...
Bien sûr, ici https://boutique.somfy.fr/cellules-photoelectriques-pour-portail-et-porte-de-garage.html
Un coulissant sans cellule est une véritable guillotine.
Bonne soirée
Bonjour Delphine,
Pas de cellule sur un coulissant ???? On peut vivre dangereusement mais penser quant même aux autres.....
Posez ici une photo du boitier avec vue nette...
j'ai fait l'acquisition d'un moteur 600 connecté ( vendu avec un kit de connectivité), celui-ci est incompatible avec le kit tahoma acheté en 2018.
Doit-on se...
Je viens d’installer un micro module rts somfy pour un volet roulant somfy. Quand j’utilise l’application pour cliquer sur ouvrir cela ferme le volet et inversement...
Comment faut il faire pour changer la navette GDK 3000 svp ?
Il semble qu'un bout soit resté accroché à la chaîne.
Je dois je pense enlever le moteur en ayant...
