Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Comment éviter que mon portail motorisé s'ouvre seul ?
    Bonjour, ma nouvelle motorisation ne fonctionne pas normalement. En effet mon portail s'ouvre tout seul. J'ai eu beau faire le tour de mon quartier je n'ai pas trouvé d'autre...
    marie-sandrine M.
    marie-sandrine M.
    marie-sandrine M.
    Alors il n'y a pas de doute c'est le boitier trop puissant qui capte toutes les saloperies qui trainent dans votre secteur. Il faudra changer ce boitier sous garantie si <3 ans...
  • Portail coulissant moteur slidymoove 600
    Bonjour, Le moteur fonctionne avec la batterie sans le 220v , dès que je mets le courant , le clignotant rouge clignote 6 fois , j’ai shunte la sécurité et j’ai débranché le...
    Chriatian V.
    Chriatian V.
    Chriatian V.
    Salut Richy, https://forum.somfy.fr/questions/3141499-pannes-repetition-carte-electronique-dexxo-pro-1000-io Peux-tu aider cet utilisateur dans l'embarras ? Bonne journée
  • Pannes à répétition sur carte éléctronique Dexxo Pro 1000 iO?
    Bonjour à tous, Je subis des pannes à répétition sur ma motorisation de porte de garage Dexxo Pro 1000 iO. 1ère panne après 2 ans: montées aléatoires lentes pour reprise...
    Adrien L.
    Adrien L.
    Adrien L.
    Bonjour Adrien, Je n'ai pas eu de retour sur votre précédente question d'où mon silence. Oui, un onduleur pur sinus résous ce genre de problème, mais cet appareil coûte...
  • Connecté mon Ballon Thermodynamique Atlantic avec Tahoma
    Bonjour, J'ai un ballon d'eau chaude thermodynamique de la marque Atlantic. Est-ce qu'il est possible de le connecter avec l'application Tahoma? Merci par avance Merci,
    Frédéric A.
    Frédéric A.
    Frédéric A.
    Bonjour, Nativement un chauffe-eau n'est pas "connecté" dans le sens d'un radiateur par ex; Mais comme vous le demande Jacky, quels sont vos souhaits ? Avez-vous le pilote...
  • Centrale protexiom 600 pb piles ?
    Bonjour, J'ai une centrale transmetteur protexiom 600 de 2009 sur laquelle je dois changer les piles très souvent : tous les mois. Et cela depuis 4 mois. Pourriez-vous m'aider...
    paul
    paul
    paul
    Bonjour, Ben....La centrale est HS. Bonne journée
    Chriatian V.
    Chriatian V.
    Chriatian V.
    Bonjour, Vous avez shunté les cellules, bravo....Vous avez gagné un boitier ! 6 clignotements = boitier en court circuit. Bonne journée
  • Moteur volet pas assez puissant ?
    Bonjour, J’ai un volet de 2m50 de largeur sur 2m20 de haut qui est motorisé par un moteur IPSO 10nm VR50 17rpm. Le volet a de grandes difficultés à se mouvoir, par manque de...
    Stephan
    Stephan
    Stephan
    Bonjour, Si vous voulez rester en filaire il vous faut celui-ci https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-filaire-de-porte-fenetre.html Bonne journée
  • connexion entre Dexxo Smart 800io et Tahoma
    Bonjour, Je viens de faire remplacer une porte équipée d'un moteur RTS par une porte équipée d'un moteur Dexxo smart 800 IO. Ma box Tahoma ne détecte pas cet équipement alors...
    Jacky T.
    Jacky T.
    Jacky T.
    Bonjour, Le IO 868MHz porte beaucoup moins loin mais assure tout une même une parfaite liaison jusqu'à 40m champs libre. A quelle distance est la box du moteur et quels sont...
  • aide yellow urgent svp ?
    Bonjour, code pin tahoma switch : 2034-1416-3593 suite à une mauvaise manipulation de ma part ma tahoma est bloquée : elle m'indique que la box est déjà rattachée à un compte...
    bruno
    bruno
    bruno
    Bonjour, Les Yellow's n'interviennent ici que très sporadiquement, voir entre un et quatre jours ouvrés. Pour une urgence appelez le 0820.055.055 15ct/mn Bonne journée
    marie-sandrine M.
    marie-sandrine M.
    marie-sandrine M.
    Alors déjà il faudra me répondre à ma 1ère question. A savoir ; Est-ce que sans l'antenne le défaut d'ouverture inopinée persiste ou disparaît ? S'il disparaît, c'est une...
