Bonjour à toute la communauté et bonne année 2025 !
J'aurais besoin d'aide car les pattes de fixation du capot de 2 de mes intellitags se sont abimés et ils ne ferment plus...
Merci Jacky !
Ah, je vais déjà essayer cela alors pour pouvoir d'ores et déjà protéger l'ouverture des fenêtres.
Après, j'aimerais tout de même pouvoir les remplacer pour des...
J'aurais besoin d'aide car je n'arrive plus a lire le flux video de ma camera externe.
Cela charge sans cesse mais la video n'apparait jamais.
J'ai essayé de...
Bonjour Maud,
Je vous remercie.
Je viens de voir votre message.
Le probleme semble s'etre résolu de lui-même concernant l'affichage de la vidéo. Je ne sais donc pas quel...
J'ai essayé de...
Malheureusement cela ne fonctionne toujours pas.
Une personne aurait-elle une idée pour m'aider à résoudre ce probleme ?
Je vous remercie par avance.
Cordialement...
Je rencontre un problème avec le réseau de secours.
L'application indiquait qu'un reseau de secours mais maintenant que j'y ai souscris impossible de me connecter...
Bonjour Maud,
Avez vous pu vomprendre l'origine du problème ?
Pouvez-vous en tous les cas procéder au remboursement de l'abonnement n'ayant pas pu utiliser votre service...
Bonjour Maud,
Voici une derkiere photo où il est indiqué que le test a été effectué si cela peut aider à identifier le probleme.
Merci et bon dimanche.
Guillaume
J'ai effectué la manipulation demandée aujourd'hui vers 14h57.
L'application me dit bien qu'il y a une antenne de secours à proximité mais une fois le wifi coupé...
J'ai pris hier soir un abonnement "Connexion de secours" étant dans une zone "couverte" 5/5.
Mais malheureusement le test reste KO (non fonctionnel), j'ai déplacé le...
Je rencontre le même probleme.
Il est toujours...
J'essaye de reseter un Somfy One + mais cela ne fonctionne pas.
J'ai bien appuyé 10s sur le bouton setup puis rebranché puis 10sec sur le bouton reset. J'entends un...
Bonjour Elvina,
Je vous remercie pour votre retour.
Le problème a pu être résolu.
Il semble que le précédent propriétaire n'avait tout simplement pas supprimé la caméra de...
Bonsoir Jacky,
Merci pour votre retour.
J'ai en effet bien suivi cette procédure et effectué plusieurs essais toute la soirée mais en vain.
J'arrive à obtenir la...
