Martial V.
J'ai 14 volets roulants Somfy chez moi pilotés par courant porteur.
Au début, certains montait ou descendait n'importe quand dans la journée. On m'a conseillé de...
Bonjour,Merci de nous préciser l'année d'installation de vos volets-roulants.Vos points de commande sont ils similaires à ceux ci-dessous ?Dans ce cas voici ce que dit la notice...
Je veux un complément de pièces pourleGDK3000 afin de solidifier la rampe en alu je voudrais 6 carrés de 2 cm de côté percé en leur centre d'un trou fileté et des 6 écrous...
un clavier à code électronique déporté réf2400581 est installé depuis 3 ans ,depuis quelques temps un disfonctionnement récurent se produit lorsque l'on veut ouvrir le portail...
La garantie de ce matériel est de 3 ans à date d'achat.
Concernant la résolution de votre problème pouvez-vous nous confirmer que ce dysfonctionnement est...
bonjour ,
suite a une coupure de courant , 6 de mes 14 centralis uno rts ne fonctionne plus , ni en filaire ni en radio . A quoi cette panne peut elle etre dûe ? En les...
Si un moteur qui ne réagit pas avec un CENTRALIS UNO RTS fonctionne avec un autre CENTRALIS UNO RTS alors le moteur n'est pas à remettre en cause.
Il semblerais...
Au démarrage quand on activait l ouverture le voyant clignotait en permanence et le moteur cherchait a se fermer alors qu'il l'était déjà j ai donc réinitialiser le moteur mais...
je viens de recevoir ma télécommande impresario chronis io pour pouvoir contrôler tous mes volets roulants somfy.
la télécommande arrive à bien fermer et...
Il est très probable que chacun des moteurs soit enregistré deux fois dans votre télécommande ce qui provoque cette erreur.
Pour régler ce problème de moteur...
j'aurai besoin de quelques confirmation sur le fonctionnement de mon futur système.
Il s'agit de 7 BSO Griesser pour lesquels je souhaite une commande individuelle à...
Bjr, suite à un changement de piles sur ma chronis rts, je n'arrive plus à l'utiliser pour descendre ou monter les volets roulants (vr). Par contre, mes Telis 1 et ma Telis 4...
bonjour ,
Avez-vous pu tester le bon fonctionnement des moteurs en échangeant un CENTRALIS UNO RTS défaillant avec un qui fonctionne correctement ?
De cette façon nous...
Bonjour,La courroie est directement intégrée au rail voilà pourquoi vous ne trouverez pas la courroie seule.Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre installateur...
