Martial V.
j aimerai savoir si la chronis rts celle qui permet la fermeture de plusieurs volets est encore en vente.
Si non quel produit identique me conseillerez vous.
Bonjour,Nous souhaitons compléter la réponse d'Eric on ajoutant que la CHRONIS EASY RTS est disponible à la vente.Vous pouvez consulter ce lien pour plus d'informations :Lien...
Bonjour,nouveau sur le forum je pose une question qui concerne mes parents,ils ont une télécommande centralis RTS qui commande un volet roulant qui est déprogrammée.La seule...
Bonjour Sébastien,Pour résoudre ce problème nous vous proposons cette procédure.Cette procédure efface toutes les télécommandes présentes dans la mémoire du volet il faudra...
Bonjour Yves,Cela dépend de votre question. Si vous souhaitez enregistrer les volets dans la CHRONIS :Si vous souhaitez régler l'heure d'ouverture/fermeture automatique...
le manuel de la telis 4 indique que la configuration de la commande de groupe peut etre trouvée sur le site . mais où ?? je n'arrive pas a la trouver ...merci de m'aider . en...
Les télécommandes sont dépourvues de mémoire. Cette mémoire se trouve dans les moteurs.
Il n'y a donc pas de limitation du nombre de volet dans une télécommande...
Bonjour,Vos volets sont équipés de moteurs filaires (non radio) lesquels sont pilotés par des Centralis Uno IB. La particularité de la gamme IB est d'utilisé une ligne BUS...
bonjour, suite a changement de Fai pour orange, cette erreur apparaît malgré une reinitialisation du transmetteur, configuration de la nouvelle IP, case dhcp décochée...
Nous allons avoir besoin de votre nom de sous-domaine afin d'effectuer des vérifications.
Nous vous envoyons donc un message privée afin que vous nous...
Bonjour Richard,Les points de commandes SL8000n ne sont plus disponibles.Il existe deux solutions pour le remplacement de ceux-ci :- Le remplacement de l'ensemble des points de...
le moteur Meteor LT50 20/17 PA est -il toujours disponible ?
Sinon existe-t-il un moteur équivalent avec réglage des fins de courses par vis hexagonale ?
Bonjour Denis,
Votre moteur est un moteur PA donc à réglage de fins de course par vis hexagonale.
Ce moteur n'est plus disponible cependant il existe tout de même son...
Bonjour Frédéric,
L'émission d'ondes radio est identique lorsque votre alarme est désactivée ou activée. Des trames radios sont envoyées par les éléments toutes les deux...
Est ce que pour le paramétrage des volets sur la somfy box, je suis obligé d'ouvrir la mémoire de chaque volets ou alors je peux utiliser les télécommande des différents volets...
Bonjour Cyril,
Pour enregistrer vos volets-roulants dans votre Somfy Box il faudra ouvrir la mémoire de chacun des moteurs séparément, via l'appui de 3 secondes sur le bouton...
