j'ai ce message lorsque j'installe Tahoma :
Ce code PIN est correct mais Tahoma ne peut être activé depuis ce site. Merci de nous contacter sur forum.somfy.fr.
Code...
Bonjour Sébastien,
Après vérification avec votre code PIN je suis navrée de vous informer que cette box fait partie d'un lot de box TaHoma qui a été volé.
Nous vous...
Mon visiophone sonne seul intempestivement depuis quelques mois. Cela se produit par période.
Merci de me répondre si vous avez-vous une explication à ce...
Bonjour Richard,
Bonjour, J'ai une P600 qui gère par radio mes détecteur de mouvement et pour une question esthétique j'ai créé 3 boucles avec des contacteur filaire dissimulé dans mes...
Bonjour Cédric,
L'émetteur universel ne permet pas de remonter l'état du contact, il déclenchera uniquement sur changement d'état, il n'existe pas d'équipement pouvant...
Regulierement mes télécommandes e deloguent et je procede a une petite manipulation sur la touche prog du moteur et cela me prend 30 secondes et tout rentre dans l ordre sauf...
bonjour est ce que SOMFY propose visiophone avec acces RFID inclus? Je voudrais aussi commander ouverture portillon et portail? est ce possible avec ce meme visiophone que vous...
Bonjour A,
Seul le modèle Vsystem PRO avec lecteur de badge propose cette solution, il s'agit d'un produit de la gamme professionnelle uniquement disponible auprès d'une...
Bonjour j'ai une box tahoma et des radiateurs connectés sauter malao qui sont déjà connectés à la box
Mon problème est que je viens d'acheter un thermostat somfy radio et je...
Bonjour Mario,
Le Thermostat ne peut pas fonctionner ainsi, il pilote uniquement le Récepteur, il n'y aura pas de lien entre le Thermostat et vos radiateurs.
Pouvez-vous...
Bonjour ,
Malgré mon abonnement je n'arrive pas a accéder au flux d'aujourd'hui si ma caméra outdoor.
Et bizarrement hier j'avais un décalage dans le temps ( video...
Bonjour Julien,
Nos équipes de développement sont toujours en train d'essayer d'identifier la source du défaut que vous rencontrez.
Je ne manquerai pas de revenir vers...
Bonjour , alors j ai acheter un pack home alarm vidéo plus , j ai télécharger l application Somfy protect sur mon smartphone , tout fonctionnait très bien jusqu' a la mise a...
Bonjour Sylvie,Voici un point point sur les différents soucis que nous rencontrons sur la réception des notifications avec l'application Somfy Protect sous Androïd...
J'ai récupéré une box tahoma KB1 que j'ai pu activer, mais je n'arrive pas à ajouter/voir des produits Somfy IO, voici l'écran de configuration.
Je...
Ayant branché ma tahoma , elle est en ligne, mais quand j'ouvre le panneau de config, pas moyen d'enregistrer les équipements IO ni RTS (voir photo de la page config)
les MAJ...
