Je viens d'acquérir un système PROTEXIOM. Je souhaite profiter d'un échafaudage pendant les travaux pour installer la sirène extérieure. La centrale sera...
Bonjour Dominique,
Si la Centrale/transmetteur n'est pas encore alimenté par des piles il n'y a pas de risques que la Sirène Extérieure déclenche, vous pouvez l'installer...
Bonjour on ma donné une box tahoma mais quand je veux la mettre en fonction on me dit que le code pin est correct mais quel est déjà connecté ailleurs
Comment puis je modifié...
Bonjour Céline,
Afin d'effectuer la remise à zéro et suppression de votre TaHoma pour que vous puissiez l'activer je vais avoir besoin de son code PIN.
Concernant, votre...
Bonjour Yellow,
Je souhaite supprimer un icône d'un robinet thermostatique Danfoss HS mais pas moyen.
Et comme cette appareil est HS je n'est pas moyen de le dévalider sur ma...
Bonjour Cela fait déjà 2 badges sur 4 ou l on a perdu les capots au bout de 2 mois d utilisation
Pourriez vous nous aider à nous en procurer ainsi que la solution pour ne...
Bonjour Julien,
Afin de vous faire parvenir deux nouveaux capots de badges, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous...
Suite à un sinistre, mon installateur a changé ma motorisation de portail qui était un Axovia 220A par un moteur 220B.
Depuis, je ne peux plus ouvrir mon portail à partir de...
Bonjour Martine,
Je vous confirme qu'il s'agit de la bonne procédure, lorsque vous faites "7613 et OK" dans le menu installateur de votre Clavier LCD avec la...
Je viens d’essayer de mettre en marche ma Tahoma mais je reçois ce message lorsque je souhaite l'activer : "Ce code PIN est correct mais votre box est déjà activée"...
le Volet ne s’ arrêtant plus à la montée, il rentrait dans le coffre, une initialisation a été faite du moteur avec la commande radio (prog), le volet ne bouge plus en appuyant...
Bonjour, j"ai vendu mon alarme protexial io. Comment supprimer mon compte ? Somfy peut-il le faire ? L'acheteur me demande mon code utilisateur et ma carte identifcation, est ce...
Bonjour Vincent,
Je viens de supprimer le compte d'accès à distance lié à votre Centrale/transmetteur, le nouveau propriétaire pourra créer le sien.
Je me suis trompé dans l'adresse email paperriot@... et j'ai activé le thermostat avec. Pourriez-vous réinitialiser le thermostat PIN 1732-0398-1177.
Merci d'avance...
Bonjour Patrick,
Je viens de désactiver la préactivation de votre Thermostat que vous pouvez activer à nouveau sur la bonne adresse email.
Suite à un redémarrage après coupure de courant, ma Tahoma v2 reste obstinément sur le voyant rouge.
J'ai suivi par 2 fois la procédure de reset.
Elle est...
Bonjour Nicolas,
Afin d’identifier s'il s'agit d'un problème de réseau ou d'un souci de votre Tahoma avez-vous la possibilité de connecter votre Tahoma sur une autre...
