Lors de l'installation du détecteur de fumée, dès que j'ai enlevé les languettes au niveau des piles, le voyant test s'est allumé et l'alarme a retenti sans arrêt. Piles 9V et...
Bonjour Guillaume,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre détecteur de fumée soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
la box est activé ... l'application est installée et tout fonctionne sauf au moment de rajouter les volets sans télécommande. "aucun équipement détecté" ... je vous joins la...
suite au changement de cable Ethernet de ma centrale Protexiom GSM je n'arrive plus à me connecter via l'ordinateur. J'ai tenté à plusieurs reprises de faire un reset...
Bonjour Philippe,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Centrale/transmetteur soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais...
J'ai fait l'acquisition de deux télécommandes supplémentaires pour une porte de garage pilotée par un dexxo pro io.
Le message quand j'essaie d'enregistrer la...
Bonjour Éric,
La mention "FL" indique "Full" c'est à dire que la mémoire du Dexxo Pro IO est pleine, il faudra effectuer une déprogrammation complète des télécommandes via un...
Je n'arrive pas à effectuer un raz mémoire sur freevia 600 suite à des deprogramation de télécommandes, une seule fonctionne á la fois.
J ai 2 télécommandes keytis ns...
Bonjour Makrem,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait qu'une de vos télécommande soit en défaut. Cependant, il ne sera pas possible...
Je n'arrive pas à associer ma nouvelle télécommande telis 1 io à aucun de mes volets roulants.
Ceux-ci sont pilotés par individuellement par une télécommande smove...
Bonjour Laura,
Nous allons avancer pas à pas et je vais vous de stopper toutes initiatives de votre coté, la programmation des volets roulants ne se fait pas au hasard, merci...
Voici les équipements de la maison :
* Alarme Somfy Protect avec intelliTAG, détecteur de présence, caméra intérieur et extérieur.
* récepteur volet roulant...
Notre alarme était active du 13/05 au 23/05. cependant, le 23/05 vers 10h, l'appli a signalé qu'une perte de réseau a été signalée.
Depuis cette notification...
Bonjour Guillaume,
Votre Link était encore partiellement installé sur nos serveurs d'où les échecs rencontrés. pourriez-vous de nouveau faire un test en partage de connexion...
C'est à mon tour de subir une panne de la génération des Security Camera MyFox qui semble toucher plusieurs personnes d'affilée à en croire les messages récurrent...
Bonjour Quentin,
Je vous rassure, nous avons mis aucun filtre en place pour renouveler les caméras car tout simplement c'est interdit par la loi et parce que Somfy n'y aurait...
bonjour, pouvez vous me dire si le systéme EXAVIA 500 est utilisable dans le cas d'un pilier carré de 400 mm et d'une cote A de 300 mm? si oui quelle sera la position de la...
Bonjour Robert,
La cote A maximale pour une motorisation de portail Exavia 500 est de 200m, vous allez devoir rajouter obligatoirement un renfort entre la patte de fixation...
