Bonjour j'ai acheté la serrure connectée avec passerelle internet pour la porte d'entrée d'une location de tourisme.
le cylindre de la serrure actuelle mesure 5 cm.Or en...
Nous faisons construire notre maison qui sera équipé de volets roulants équipé de moteur radio SOMFY S&SO RS 100 IO Hybrid,le commercial des ouvertures nous a offert...
Bonjour Emmanuel,
Il faudra les ajouter à votre TaHoma en suivant la procédure ci-dessous :
- Connectez-vous à l'interface PC de votre TaHoma
- Allez dans le menu...
Depuis décembre dernier, le pilotage des modules Zwave depuis ma Tahoma première génération me pose des problèmes.
Le système est fonctionnel (que ce soit avec le...
J ai bien suivis la procédure de configuration appuis sur le bouton prog( lumière verte) de mon capteur température somfy mais la tahoma ne le trouve pas ?
Bonjour Sylvain,Je viens de vous apporter une réponse au lien ci-dessous : Reset micro module Zwave 1822487 ?PS : Merci d'éviter de multiplier les posts pour une seule et même...
Je viens de déballer ma nouvelle box Tahoma et quelques uns des accessoires avec.
J'ai déjà une box domotique (non Somfy) avec des capteurs Somfy, ou autres en IO...
Quelqu'un aurait-il la procédure pour faire un reset complet d'un micro-module Somfy Zwave 1822487 ?
Je cherche à l'associer à ma Tahoma en le retirant d'un autre...
Bonjour Sylvain,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Micro-Module soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Depuis deux ans, je dispose d’un système intégré composé de Tahoma 2.0 io, d’une alarme Protexial io, de divers capteurs et d’un module d’interface HGI-80 de Honeywell Evohome...
Bonjour Giorgio et Frédéric,
Est-ce que le déploiement de la mise à jour qui à eu lieu la semaine dernière a corrigé le problème que vous rencontrez ?
Depuis quelques temps les commandes sous tahoma ou explorateur internet ne fonctionne plus avec l'EVOHOME. C'est à dire que je ne peux plus changer le mode de...
Bonjour Michel,
Depuis la mise à jour impossible de mettre le thermostat evotouch en mode automatique ou arrêt sur tahoma
via iPhone rien ne se passe ...
et via l'interface web...
Bonjour Rabert,
Lors de l’utilisation de Hue colors, incohérence dans les menus:
- en cliquant sur l'icone de la lampe, (curseur rotatif d'intensité lumineuse), bouton ok a gauche et...
Bonjour Philippe,
J'ai fait remonter l'incohérence du placement des boutons à notre service développement, je reviendrais vers vous lorsqu'une date de correction me sera...
