Bonjour Vincent,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre One + soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
suite au débranchement / rebranchement de ma box orange je n'arrive plus à connecter ma tahoma à internet malgré plusieurs reset.
Elle passe du rouge clignotant au vert puis...
Bonjour messieurs !
Mon problème est le suivant : si je respecte l implantation de la motorisation comme le demande la notice 150 à l axe de du portail, je ne tombe plus dans...
Bonjour Frédéric,
On ne choisi pas la cote B, c'est la cote A de votre portail qui déterminera la cote B pour savoir où placez vos moteurs.
Donc si votre cote A est de...
Je viens de m'installer dans la maison que je viens de racheter et qui est équipée de matériels Somfy :
- tous les volets sont commandés par des télécommandes...
Bonjour Thibault,La télécommande Keytis 4 IO est une télécommande à retour d'information qui va vous permettre de transférer la clé de sécurité de votre installation à la box...
Bonjour, j'ai installé visiophone V500, ayant un jardin de 2000m2, j'aurais voulu un report du carillon dans mon jardin, car quant je mis trouve, je n'entend avidement pas le...
Bonjour Stéphane,
Il n'existe pas de carillon déportée pour le visiophone V500, vous avez uniquement la possibilité de raccorder une second moniteur.
j'ai une alarme protexiom 5000 GSM que j'ai connecté à ma box internet. Jusqu'à maintenant je n'avais jamais eu de problème pour me connecter à distance via mon...
Bonjour Antoine,
Souci sur un vieille version chronis RTS (photo en pièce jointe)
Lorsque j'appuis sur le bouton (+) au lieu de passer en mode off, je passe en mode "Prog" et certains...
J'ai activé ma box connexoon le 06.06.2018 puis j'ai installé l'appli window et ensuite j'ai acheté l'option access. Le 21.07.2018 j'a du réactiver connexoon une deuxième fois...
ajout d'une camera supplémentaire sur réseau de 2, impossible d'enregistrer le réseau wifi dans partie paramètre wifi, réseau et clé bien sélectionnés, mais la camera reset...
Bonjour Christian,
Possédez 3 caméras HD sur son réseau nécessite d'avoir un très bon débit internet, pourriez-vous réaliser un test de débit (voir lien ci-dessous) et...
bonjour j ai associé une commande smoove io rs100 avec le moteur garage.cette commande servait a un volet que je souhaite manipuler uniquement avec ma Nina timer.le problème...
Bonjour Pascal et Sylvain,
Il n'est pas possible de programmer un moteur avec une télécommande Nina, il n'est pas possible non plus de remettre à zéro un moteur RS100 IO via...
