j'ai une alarme protexial et je viens d'acheter une prise commandée Somfy 2401091 rts mais je n'arrive pas à la reconnaitre.
Pouvez-vous m'aider?
Bonjour Chris,
Afin que je vous guide dans la bonne procédure de programmation, pourriez-vous m'indiquer si vous utilisez le Clavier LCD ou l'interface PC pour programmer...
Pas de possibilité de mettre le déclenchement de l'alarme en manuel. L'option est présente dans l'application, mais une fois sélectionnée, elle revient systématiquement en...
Bonjour Stanislas,Oui, mais le problème est différent, il s'agit d'un défaut isoler et non du problème indiqué initialement. Je gère actuellement votre dépannage au lien...
Les 2 moteurs se sont arrêtés au 3/4 de l’ouverture et le feu clignotant reste allumé.
J’ai disjoncté l’installation mais les moteurs ne redémarrent pas et le feu clignote...
Bonjour Jean-Marc,
Lorsque vous avez disjoncté l'installation avez-vous pensé à débrancher la batterie de secours de la motorisation ? Si non, merci de la débrancher, puis de...
lors de l activation de mon tahoma je passe Avec succes toutes les etapes, et lorsque je valide la derniere etape avec la confirmation, je tombe sur une page qui me dit que la...
Bonjour Thiebauld,
Pourriez-vous m'indiquer où vous avez acheter votre box domotique ? De plus, je vous informe que nous aurons jamais accès aux serveurs Allemand et il y a...
Bonjour Virginie,
Je viens de vous renvoyer l'email d'activation, vous disposez de 24h00 pour cliquer sur le lien qu'il contient afin de confirmer l'activation de votre box...
bonjour
je voudrai motoriser mon portail acier ajouré avec 2 battant de 2m ( entre 100 et 150Kg par vantail)
un cote s'ouvre a 90°
et l'autre a 180°
merci pour votre aide
Bonjour Christophe,
Seule la motorisation INVISIO intégrée au portail permet une ouverture jusqu'à 180°, elle uniquement commercialisée auprès de fabriquant de portail et...
J'ai remplis et envoyé le formulaire et les pièces pour l'offre "instants connectés" relative à l'achat d'une box TAHOMA (Pin: 1208-2557-8941).
Je n'ai pas eu de...
Bonjour, Suite à un changement de livebox (passage en livebox4) je n'arrive pas à reconnecter mon somfy one. J'ai un voyant bleu fixe et le bouton reset qui ne fonctionne pas...
Bonjour Delphine,
Je vais vous demander de réaliser la procédure ci-dessous :
- Débranchez votre Somfy One, le voyant reste-t-il allumé
- Si oui, maintenez le bouton...
Depuis une quinzaines de jour, plusieurs fois dans la journée, je reçois une notification Batterie faible, ma base tahoma est bien branché sur le secteur mais la batterie est...
Bonjour à tous
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos embases Sérénity soient défectueuses. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
