le moteur sga 6000 ne fonctionnant plus en mode automatique . j ai effectué une raz et depuis impossible de le remettre en route. clignotant 2 fois comme s il attendait un...
Bonjour Virgile,
D'après ce que vous nous indiquez, il semblerait qu'un seul moteur fonctionne actuellement, est-ce bien ça ? Si oui, pourriez-vous inverser M1 et M2, est-ce...
Je retrouve plus mon nom de sous domaine pour accès à distance. Ma centrale porte le numéro 587846. Pouvez vous me le retrouver svp?
Slts
Je viens de prendre une box TAHOMA pour interfacer l'ensemble de mes produits LEGRAND Celiane with Netatmo et créer des scénarios avec les volets roulants.
Je viens...
Bonjour Franck,
Sur quelle interface ne voyez-vous pas les volets roulants apparaître ? Sur l'interface de votre box TaHoma ? S'agit-il de volet roulant Somfy IO ou RTS...
Je ne parviens pas à me connecter sur l'application mobile. J'ai pourtant, je crois, avoir ouvert les ports correctement, mais chaque fois que j'essaie de me connecter...
Bonjour Marie-Noëlle,Je vous confirme que les ports 80 et 443 ne semblent pas ouvert pour l'adresse IP de votre Centrale/Transmetteur dans l'interface de votre Freebox OS. Vous...
Bonjour, j'ai profité d'une récente promotion pour acheté un kit alarme somfy home protect avec deux détecteurs de mouvements, une sirène extérieure et deux badges...
Bonjour Mike,
Je vous informe qu'il n'est pas conseillé qu'une source de chaleur (soleil, chauffage, cheminée) tape directement sur l'optique du détecteur au risque de créer...
bonjour
retour d'absence, le clavier ne réponds pas à la commande off. la télécommande non plus. Via le PC, pas de connection possible. le voyant secteur est allumé, le voyant...
Bonjour Pat,
votre Centrale/Transmetteur ne semble plus alimenté, avez-vous bien remplacé les 4 piles, si oui, pouvez-vous contrôler qu'elles sont toutes dans le bon sens et...
Bonjour Philippe,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre caméra soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Bonjour, Je viens de faire un echange de transmetteur 600 contre un 400.
Tout semble fonctionner correctement sauf la connexion depuis mon Iphone5 en 3G , J'ai un message...
Bonjour Flo,
Je vous confirme que le problème que vous rencontrez vient du fait que les ports 80 et 443 ne soient pas ouvert pour l'adresse IP de votre Centrale/Transmetteur...
Depuis quelques temps je ne peux plus me connecter a mon interface xxxx.alarmesomfy.net.
Mon alarme fonctionne correctement mais impossible de la visualiser sur le...
Bonjour Christian,
Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d'identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s'agit...
je souhaite remplacer un SL 8000 n par une nouvelle commande SOmfy. Cependant je souhaite que le nouvel équipement reste commandable par un SL 9000 et que je n'ai pas...
Bonjour Cyrille,Malheureusement, vous n'aurez pas le choix, je vous laisse prendre connaissance du post au lien ci-dessous : Remplacement Somfy 8000 volets par smoove uno ib+...
