Bonjour comment peux-t-on identifier séparement les éléments de l'alarme ? ainsi je pourrai nommer les détecteurs de mouvement ou contacteur de porte ? ainsi sur l'interface on...
Bonjour Xavier,Normalement cette étape doit être réalisée lors de la mémorisation des équipements. Si ça n'a pas été fait, deux solutions s'offrent à vous :- Identification par...
j'ai acquis un pack protexium récemment.
J'ai scrupuleusement suivi la notice utilisateur (chaque élément a été testé, chaque élément est bien reconnu dans la liste...
Dans les notices des visiophones il est indiqué un câblage généralement en 0.5 voir 0.75 mini suivant la distance...
- Que risque t'on si on met une plus grande section...
Bonjour Dany,
La raison pour laquelle nous demandons de réduire la section de câble est tout simplement pour que ces nombreux câbles rentrent dans les bornes. Si vous...
Depuis un changement de FAI dans une tentative d' identification d'un problème d'installation de mon link, message "Serveur indisponible..." systématique
immédiatement après...
Bonjour Claude,
Je suis ravi que vous ayez trouvé la solution, ce n'est pas la première fois que ce bouton "Easy Pairing ou WPS" me pose un souci, je vais remonter ça auprès...
Je n'arrive plus a me connecter mon alarme. Je ne
suis pas sûr du nom de domaine car en se connectant sur le site www.alarmesomfy.net, je mets mon mot de passe...
Lors de l’activation mon code pin est correct mais ma box est deja activée. Pourriez vous la réinitialiser svp?
Details en piece jointe
Merci d’avance
Bonjour Cédric,Je vous confirme que votre box Connexoon est déjà activée et lié au compte d'une autre personne. S'il s'agit d'une box d'occasion, merci de remplir le formulaire...
Je viens de programmer ma centrale d'alarme PGST modèle PG500;
J'ai bien enregistré tous les détecteurs sans fil (volumétriques comme contacts de portes et fenêtres) et il sont...
Bonjour Jean-Claude,
Je vous informe que vous êtes sur le forum d'entraide officiel de Somfy dont le but est d'obtenir des réponses à ses questions sur un projet, une aide à...
le clavier de l 'alarme affiche un message de transmetteur absent , je n' arrive plus à faire fonctionner l 'interface PC , ainsi que les interfaces sur nos deux téléphones...
Bonjour Frédéric,
Arrivez-vous à accéder à l'interface par ordinateur ? Si oui, pouvez-vous connecter en compte installateur et vérifier que votre Clavier LCD ne soit pas en...
je ne peux plus me connecter a distance avec le nom de sous domaine, je ne sais plus renseigner l'adresse imel? Si possible de me renvoyer l'adresse imel employée!
merci.
Bonjour Alain,
