j'ai installer mon alarme protexiom 600 GSM/RTC et paramétré les différents éléments.
La communication avec la centrale fonctionne sans souci (câble ethernet sur...
Bonjour Jérôme,
Je vous informe que ce n'est pas le numéro, le numéro d'identification du transmetteur est un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous...
Bonjour Jean-Pierre,
Concernant les déclenchement, si vous laissez votre système d'alarme sonner 1 minutes, la Sirène Extérieure ne passe jamais en sonnerie forte ?
Pour...
Quand je fais la procédure de remise à zéro sur le volet (coupure tension) je bloque après l'étape du réglage du point bas: j'appuie simultanément sur my et montée et rien ne se...
Bonjour José,Si votre volet roulant est équipé d'un moteur Oximo S ça veut dire qu'il fonctionne en arrêt automatique, il n'a pas de fin de course réglables. Par conséquent, il...
J'utilise une protexiom 600 depuis 2012 et je me connecte à distance via l'application Xiomfy sans problème depuis cette date. Mais depuis 1 semaine, sans raison...
Bonjour Thierry,
Je vous confirme que maintenant votre accès à distance est parfaitement fonctionnel et que votre système d'alarme dialogue bien avec nos serveurs. Maintenant...
Apres la première en route ce matin de notre somfy one ,alors que tout fonctionnait bien ,l'alarme s'est mise en route depuis impossible de l'arrêter,malgré les quelques...
Bonjour Jacques,Je vais vous demander d'effectuer dans un premier temps de supprimer votre Somfy One de votre compte en suivant la procédure ci-dessous :- Débranchez votre Somfy...
bonjour , ma porte de garage sectionnel est équipé d une motorisation somfy keasy 10 , depuis deux jours impossible de fermer la porte , j ai refais un apprentissage , la chaîne...
Christian,
Si la porte ne bouge pas lorsque vous la lâcher c'est qu'elle est convenablement équilibrée.
Le défaut que vous indiquez est dans 99% des cas un problème de...
Thierry,
Alors, il vous faudra modifier l'adresse IP box/modem ADSL dans le menu "Réglages du réseaux" de l'interface PC en compte installateur pour mettre 192.168.0.1...
je possede une Protexiom 5 que j'avais remplacé suite au clavier HS.
Je souhaitais la reutiliser. J'ai réinitialiser la centrale comme si j'avais "perdu" la télécommande...
Après la mise en place de mes cellules rien ne Fonctionne (le portail s'ouvre et se ferme mais les cellules ne servent à rien)
Y a t'il un voyant sur les cellules qui est sensé...
Franck,
D'après les tests effectués et les résultats obtenus, il semblerait que vos cellules soient défectueuses. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d'informations...
Thierry,
Avec quelle adresse IP vous connectez-vous à l'interface PC de votre box ADSL pour effectuer l'ouverture des ports 80 et 443 pour l'adresse IP de votre...
