je viens d'acheter le récepteur radio universel 2400556 afin de commander mes 2 portes de garage Chamberlain motorlif 750 mais il n'ya pas de plan du bornier pour...
Bonjour François,
Nous vous informons qu'avec Safari, par défaut les images s'enregistrent dans le dossier Téléchargement. Il s'agit de fichiers au format JPEG.
Si vous ne...
Bonjour Frédéric,Vous trouverez les informations relatives à l'alimentation du Récepteur ci-dessous :Comme vous pouvez le voir, les 3A indiqués sont pour le pouvoir de coupure...
Bonjour quand j'active mon alarme elle fait Bip longs et ensuite une série de Bip très très courts et trois Bip normal si quelqu'un peux m'aiguillier merci
Bonjour Christophe,
Pouvez-vous nous indiquer s'il y a un message d'erreur d'affiché sur un de vos éléments dans la liste des éléments soit du Clavier LCD (Menu 5) ou bien de...
Combien de temps sont garantie vos moteurs de volet?
La main d'œuvre et le déplacement sont ils compris dans la garantie?
Est il possible de le changer moi même si la...
Bonjour David et Yoan,
Nous vous informons que si vous avez acheté un kit de motorisation de volet roulant en grande surface de bricolage (MS 100/200, RMS 1000/2000, ...), la...
après avoir parcouru le forum je n'arrive pas à créer un compte
livebox play, ports ouverts, IP fixe, DNS configuré
débranchement plus de 30s avec "bip"
et pourtant le...
Bonjour Renaud,
Pouvez-vous nous indiquer si lorsque vous essayiez de créer votre compte d'accès à distance, l'alarme et l'ordinateur était bien raccordé au Netgear ou...
Bonjour Pierre,Nous vous confirmons que la procédure de réglage des butées pour un moteur LT50 Ariane RTS diffère de celle d'un OXIMO RTS. En effet, le réglage des butées...
Depuis une coupure EDF je peux ouvrir les 2 portails par contre lors de la fermeture un seul coté se ferme cela vient du moteur ou du boitier electronique (ou autres)
Merci...
Bonjour Pascal,
Nous vous informons que d'après les tests effectués et les résultats obtenus, c'est le boîtier électronique qui est en défaut. Vous allez devoir le remplacer...
bonjour à tous,
Je rencontre un problème pour la connexion à distance à mon système d'alarme avec ma Freebox Révolution. La procédure envoyée lors de la création de mon...
Bonjour Jean,Vous trouverez au lien ci-dessous la procédure en fichier PDF d'ouverture des ports 80 et 443 pour l'adresse IP de votre Centrale/Transmetteur avec une Freebox...
lors de l'installation le test d'envoi de sms a fonctionné correctement uniquement sur 1 numéro de téléphone alors que 3 numéros étaient programmés
maintenant plus aucun sms...
Bonjour Daniel,Pouvez-vous effectuer les tests demandés au lien ci-dessous :Plus de réception de SMS pour test cyclique ni messages d'alerte?Bonne journée,
