J'ai déplacé la centrale de mon alarme PROTEXIOM dans mon logement. Pour autant elle est plus proche du clavier qu'auparavant ou tout allait bien.
1-Maintenant sur...
Bonjour Christophe,
Malheureusement seul l'opérateur peut vous confirmer le blocage du Module GSM.
Afin de vous faire parvenir une nouvelle carte SIM, je vais avoir besoin...
Bonsoir, ayant ma Somfy tahoma depuis le mois d’août et celle ci n’ayant jamais fonctionné suite á ce « code pin correct mais déjà utilisé » serait il possible de la remettre á...
Bonjour Adrien,
Cette Tahoma est déjà activée à votre nom depuis le mois d'Aout 2020, il est normal que vous ne puissiez pas l'activer à nouveau. Il faudra donc vous...
Est il possible de rentrer un second numéro de téléphone pour le second propriétaire ? Si oui ou le paramétrer ?
Le second propriétaire doit il se connecter à...
Bonjour Christian,
Vous entrez le numéro de téléphone qui devra recevoir des SMS dans le menu "Mon compte", cette action est à réaliser par tous les utilisateurs que vous...
j'essaie de connecter ma box et le message suivant apparait "code PIN est correct mais votre box est déjà activée"
Code Pin 0220-0970-4616
Que dois-je faire
je rencontre un petit problème à l'étape de création de compte sur le site alarmsomfy.eu.
Lorsque je clique sur création de compte, le serveur tourne dans le...
Bonjour Clément,
Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d'identification de votre Centrale/Transmetteur. Or le numéro...
Hi, I have installed a Protexiom GSM system in my house. The alarm system works perfectly. Also I have access to it using the mobile app on my phone when I am connected to the...
Good Morning Dimitrios,
The 80 port fowarding is working but not the 443.
Can you connect to your account at the link below in user account :
https://www.alarmsomfy.eu...
j'ouvre l'environnement somfy protexiom alarme pas de probleme, je saisie code accès et code identification que ce soit en utilisateur ou en installateur
je suis toujours en...
Bonjour, jai reçu un message sur le fait que j'étais un gagnant du jeu concours cosy home days, quelle est la procédure à suivre maintenant ?
Confirmez vous ?
Merci...
Apres avoir supprimé la sirene exterieure pour cause de perte de liaison (conseil somfy) je procède a la mise en memorisation de cette sirene. Je procède tel que décrit dans le...
Bonjour Josiane,
Lorsque vous insérez les piles dans la Sirène, cette dernière émet-elle un BIP ?
Pour information, le numéro d'identification à six chiffres d'une Sirène...
bonjour depuis passage a livebox 4 :
- changement adresse IP : Ok
- modification paramètre photo serveur pour bug affichage
-ouverture port 80 et 433
Je n'arrive pas çà...
