Hi,
can you please remove: "Anneloes Links" & "Anneloes Rechts" from the Tahoma device list.
I can't connect them anymore after the datacenter issue from a few months ago...
Hello Pim,
Your TaHoma is actived on Dutch server and here it's the Somfy France Forum. The technician who belong to this Forum have no access to the Dutch Server.
Can you...
Suite à l'achat de mon appartement, j'ai récupéré (de l'ancien propriétaire) une alarme Somfy Protexiom.
Je rencontre un problème lors de la création du compte...
Bonjour Alexis,
Je viens de supprimer le compte d'accès à distance affilié à votre Centrale/Transmetteur. Vous pouvez créer le votre dès à présent au lien ci-dessous...
J'ai acheté un logmement éqiupé d'une alarme Protexiom, et je ne peux pas créer mon compte alarmsomfy.net. Je sais que l'ancien propriétaire avait créé un compte et...
Bonjour Sébastien,
Je vous informe que je ne retrouve aucun compte d'accès à distance affilié à votre Centrale/Transmetteur. Afin d'identifier la raison pour laquelle vous...
J'ai actuellement une alarme Protexiom 550 RTC,et je souhaite savoir si elle est compatible avec la télésurveillance Somfy. Dans la negative, vers quel alarme...
Bonjour Manuel,
Ce système d'alarme n'est pas compatibles avec les offres de télésurveillance proposés par Somfy. Seuls les systèmes d'alarme : Home Alarm, One + ou Home...
Bonjour, j'ai acheté une motorisation LS 650 pour un portail de 5.25m chez Lapeyre. Les crémaillères fournies, de la marque STAGNOLI, ne correspondent pas à celles présentées...
Bonjour Laurent,
Contrairement à la motorisation Slidymoove, la motorisation LS650 est fourni avec des crémaillères fixation basse adaptées spécifiquement aux portails...
Le mail de renouvellement d'abonnement s'est retrouvé dans les spams et j'ai donc loupé la date limite.
Comment puis-je faire pour renouveler mon abonnement...
Bonjour Miroslaw,
En effet, votre carte a été complètement désactivé et il ne sera pas possible de l'activer à nouveau. La seule solution sera son remplacement (voir lien...
Bonjour depuis plusieurs jours ma tahoma suite à un débranchement électrique de quelques jours est en vert fixe. Depuis l application sur téléphone impossible de s y connecter...
Bonjour Timothée,
Avez-vous la possibilité de changer le câble Ethernet qui relie la TaHoma à votre box ADSL, mais aussi de changer de ports sur votre box ADSL ?
Je souhaite accéder à distance (via l'application SOMFY) à mon alarme.
Pourriez-vous me communiquer le nom de mon sous-domaine afin que je puisse réaliser les...
Ma porte de garage Dexxo compact ne fonctionnant pas, j'ai suivi les tutoriels de diagnostique. Voici comment j'ai procédé :
- le bouton A ne s'allume pas
- du coup...
Bonjour, Je vais vous demander de suivre dans ces moindres détails la procédure ci-dessous dans son intégralité :-
Commencez par la suppression de l'ensemble de vos...
