bonjour
je souhaite changer d'adresse mail pour ma box tahoma
mettre sfr à la place d'Alice
Code PIN: 1215-8621-6214
merci de me donner la marche a suivre
merci
Bonjour Sylvie,
Afin de réaliser le changement d'email, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un email...
Je rencontre un problème avec mes motorisations Dexxo et Elixo pilotés par des télécommandes keygo. Je suis obligé de mettre les télécommandes à plus ou moins 2m des moteurs...
Bonjour Geoffrey,
Pourriez-vous m'indiquer le modèle exacte de vos motorisations, si le problème est apparu subitement sur les deux motorisations en même temps et m'indiquer...
Bonjour.
Je viens d'acheter d'occasion une centrale protexial pour remplacer ma protexiom afin de bénéficier du protocole Io vers les volets roulants.
Le précédent...
Je voulais remettre mon boîtier en route déjà activé précédemment offert par le constructeur!
Mais ce message qui me me dit que mon code pin est correct mais de...
Bonjour Maryata,
Il n'est pas possible d'activer une deuxième fois un Tahoma déjà activé. Il y a de fortes chances que votre constructeur l'ait activé et programmé sur un...
ma central est injoignable depuis de long mois...
j ai reinitialiser l ip de nombreuse fois ce qui me permet de la joindre 1 jour ou deux puis plus rien.
en ce moment sur le...
Bonjour Cacool,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Centrale/Transmetteur soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
Les piliers ont un angle superieur à 90 ° et differents entre eux .Peut on poser une motorisation dans ce cas ? Doit on avoir automatique un angle de 90 ° pour poser la...
Bonjour Philippe,
Dans cette configuration, votre motorisation ne pourra pas fonctionner ou fonctionnera un certain temps entraînant une usure prématurée des pièces.
Votre...
Bonjour Éric,
Bonjour , je vient vers vous pour un problème avec mon portail. Des que le vent se lève un peu fort mon portail saccade , il s agit d un portail avec des vantaux de 2m ajourer...
Bonjour Nicolas,Pouvez-vous m'indiquer l'écart qu'il y a entre le gond du portail et le pilier (cote Y de l'image ci-dessous) ?De plus, lorsque que le vent se lève savez-vous à...
Voici le message lors de l'inscription de mon Tahoma.
Ce code PIN est correct mais Tahoma ne peut être activé depuis ce site. Merci de nous contacter sur forum.somfy...
Mise en place 2012 problème de porte à enroulement, de temps en temps le moteur patine et il faut l’aidé à la main pour montée le tablier.
Flasque en aluminium type...
Bonjour Jean-Luc,
Il faut mettre la valeur du paramètre (P1, P2 ou P3) qui gère l'entrée de sécurité où est raccordé votre barre palpeuse à 0, ce qui aura pour effet de...
