Gladys B.
Bonjour @ tous!! Je me présente, Gladys, Haute-Savoyarde de souche et de cœur.
Adepte de nouvelles technologies, je suis toujours intéressée par les dernières tendances.
J'aurais le plaisir de vous accompagner du mieux possible sur notre Forum.
A bientôt et A'rvi pâ! ;-)
Membre depuis le 30/09/2013
  • 0 questions posées
  • 8503 réponses
  • 715 meilleures réponses (8%)
  • acces à la configuration de tahoma?
    bonjour. même problème que Pascal.A. depuis la mise à jour je n'ai plus accès à la configuration de tahoma même en ayant supprimé les historiques de navigation et je n'arrive...
    alain S.
    alain S.
    alain S.
    1008 / 2000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour à tous, Si vous passer par Internet Explorer, cela est lié à ce navigateur qui n'est plus assez utilisé et donc mis à jour. Si vous passez par EDGE, nous avons...
  • Suppression compte alarmesomfy.net
    Bonjour, Les ports paramétrés dans le menu de paramétrage de mon compte alarmesomfy.net étant figés sur 8080 et 4443, je souhaite pouvoir supprimer mon compte existant pour en...
    OLIVIER B.
    OLIVIER B.
    OLIVIER B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Il faut ouvrir les ports 80 et 443 pour l'IP du routeur sur Numéricable et les ports 80 et 443 pour l'IP de la centrale sur le routeur Netgear. Bonne journée.
  • Commande à distance par téléphone ?
    Bonjour Je cherche à accéder à distance aux fonctions de commande (page 80 du guide) de ma PROTEXIOM 600. Seules les fonctions de personnalisations me sont possible à distance...
    Ned C.
    Ned C.
    Ned C.
    point
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Ned, Renseignez-vous le code installateur ou utilisateur? Pour accéder au pilotage, il faut bien noter le code utilisateur. Bonne journée.
  • Maj 13 juillet 2017 : smart ne fonctionne plus
    Bonjour, Avec Tahoma j'ai une fonction smart basée sur un capteur de luminosité et un capteur de température honeywell qui ferme et ouvre des volets RTS et IO. Depuis la mise...
    Cyrille
    Cyrille
    Cyrille
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour et merci pour vos retours à tout les deux.@ Cyrille, si besoin pour forcer cette synchronisation, veuillez réalisé cette procédure:Débrancher l’alimentation de la box...
  • Connexion Somfy connect ?
    Bonjour, Impossible de me connecter à Somfy Connect. J'ai pourtant effacer touts les cookies et les caches comme proposé Avez-vous une explication ? Merci
    Marc
    Marc
    Marc
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Marc, Merci pour votre retour, c'est effectivement étrange que ça ai refonctionné sans actions particulières. Enfin, côté Internet Explorer, je vous conseilles de...
    OLIVIER B.
    OLIVIER B.
    OLIVIER B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Re-Bonjour, Si le routeur est connecté sur la box Numericable, il faudra donc ouvrir les ports de la box Numericable pour le routeur et les ports du routeur pour la centrale...
  • instants connectés ?
    Bonjour je viens de me faire installer 7 volets roulants RS100 io. j'ai appris qu'il y avait une promotion "instants connectés" jusqu'au 10 juin. La date de ma commande est...
    corine C.
    corine C.
    corine C.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Re-Bonjour, Merci pour cette photo. Il y a donc confusion entre les instants connectés et les immanquables. Cette photo vous indique qu'en plus de l'offre les immanquables...
  • STOP Lanceur de Scenario
    Bonjour à tous, Je viens d'acheter un lanceur de scenario Tahoma. Les 2 scenarios que je lance sont assez simple, il s'agit d'allumer l'éclairage d'une pièce de manière...
    Julien C.
    Julien C.
    Julien C.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Julien, Le STOP permet d'arrêter une action en cours si vous lancer par exemple sur un des scénarios une ouverture de volets. Bonne journée.
  • paramétrage des commandes de volets impossible
    Bonjour, J'ai ajouter mes commandes de volets Somfy sur ma configuration Tahoma mais impossible d'aller plus loin, elles n'apparaissent pas dans la création de scénarios ou de...
    Emeline T.
    Emeline T.
    Emeline T.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Emeline, Comme indiqué sur votre premier post que je vais du coup clôturer afin d'éviter les doublons: http://forum.somfy...
  • comment configurer des commandes de volet sur Tahoma?
    Emeline T.
    Emeline T.
    Emeline T.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Emeline, Il y a effectivement eu erreur: Vous avez enregistrer des télécommandes, hors c'est les moteurs qu'il faut ajouter à TaHoma, il faut donc recommencer en...
