Gladys B.
Bonjour @ tous!! Je me présente, Gladys, Haute-Savoyarde de souche et de cœur.
Adepte de nouvelles technologies, je suis toujours intéressée par les dernières tendances.
J'aurais le plaisir de vous accompagner du mieux possible sur notre Forum.
A bientôt et A'rvi pâ! ;-)
Membre depuis le 30/09/2013
  • 0 questions posées
  • 8503 réponses
  • 715 meilleures réponses (8%)
  • Problème connexion serveur tahoma avec mon android ?
    Bonjour, Après avoir réinstaller Tahoma sur mon Smartphone Android toujours mème réponse "Perte de connexion veuillez réessayer ultèrieurement"... ? Bien à vous
    Mic M.
    Mic M.
    Mic M.
    1600 / 2000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Laurent, Comme le précise CV avez-vous essayer de changer votre mot de passe en évitant de mettre des lettres avec accents et des caractères spéciaux hors ceux-ci...
  • Impossible accéder interface tahoma
    J'accède correctement à mon compte sur site internet Somfy depuis Pc Windows 7. Lorsque je veux accéder à mon interface tahoma pour modifier mes horaires d'ouverture volets...
    Lucien P.
    Lucien P.
    Lucien P.
    900 / 2000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Lucien, Si vous avez le message suivant: "alternate HTML contents should be placed here. This content requires the Adobe Flash Player. Get Flash" Ceci signifie...
    Mic M.
    Mic M.
    Mic M.
    1600 / 2000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour à tous, Nous avons effectivement rencontré une coupure de notre serveur durant quelques heures (entre 2h et 11h le 26 avril). Ceci a été résolu samedi matin...
  • commander la lumière avec l'alarme
    Bonjour Mon éclairage est commandé avec un lighting receiver io , je souhaite l'associer à l'alarme pour que mes lumières s'allumes lors d'une intrusion. Merci d'avance
    guillaume P.
    guillaume P.
    guillaume P.
    4000 / 5000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Guillaume, Ce récepteur fonctionne t-il avec une télécommande? Si oui, laquelle? Merci d'avance.
  • probleme de branchement avec le transmetteur tel avec modem cable
    modem thomson twg850-4 fonctionne avec le cable operateur uem metz
    georges B.
    georges B.
    georges B.
    1306 / 2000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Georges, Votre centrale téléphonique et téléphone sont-ils bien branchés sur cette entrée?Si oui, débranchez votre téléphone et connectez uniquement la centrale sur TEL1...
  • Touche 9 en cas d alarme
    Lors du déclenchement d'alarme, ma touche 9 de mon téléphone portable (BlackBerry) n acquitte rien et donc je continue de recevoir des appels
    Loic D.
    Loic D.
    Loic D.
    1000 / 2000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Loic, Il faudrait dans un premier temps vérifier que l'acquittement par la touche 9 est bien validé:Si c'est bien le cas, je vous conseille de contacter votre opérateur...
  • taille des battants
    Bonjour. Le modèle exavia 500 est il compatible avec des battants de taille différentes? Mon portail a un battant de 2.50m et un battant piéton de 1m. On m'a dit en magasin que...
    Cedric B.
    Cedric B.
    Cedric B.
    900 / 2000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Cédric, L'Exavia 500, pourra donc motoriser vos deux vantaux (d'1,5m et de 2,5m). Bonne journée.
    guillaume P.
    guillaume P.
    guillaume P.
    4000 / 5000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Guillaume, Quel type d'alarme possédez-vous? Est-ce bien une Protexial iO? Si non, le récepteur d'éclairage iO ne sera pas compatible avec votre alarme. Bonne...
  • pas d'acquittement alarme3510 par le 9 avec telephone portable
    je suis en degroupage total et suis connecté avec une freebox ,lorsque l'alarme se declenche envoi appel sur telephone portable qui indique:indisponible si je ne réponds pas...
    jean marc T.
    jean marc T.
    jean marc T.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Jean-Marc, Pourriez-vous nous faire une capture d'écran ou une photo de ce que vous affiche votre téléphone lorsque l'alarme vous appelle. Ensuite, lorsque vous...
  • Différence entre les moteurs portail a bras
    Bonjour, Je vais acheter un moteur à bras pour mon portail. J'ai regardé vos produits qui semblent intéressants. Mon problème est le choix du modèle de moteur à bras. En...
    Emmanuel L.
    Emmanuel L.
    Emmanuel L.
    3925 / 5000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Re-Bonjour, Voici les différences des deux kits commercialisés en Grandes Surfaces de Bricolage:Enfin, voici les caractéristiques de l'Axovia multi-pro commercialisé auprès de...
