Mon alarme PROTEXIOM 600 envoie un SMS après l'ouverture d'une prote protégée par un détecteur d'ouverture temporisée et désactivation de l'alarme par le clavier DURANT la...
j'ai acheté un KIT ALARME PROTEXION 5000 GSM et j'ai reçu le message suivant par sms sur mon téléphone : "systeme d'alarme de 312. le 27/08 à 11 h 01 piles faibles sirène 690591...
salut,
il faut que tu regarde via l'interface pc dans la liste des elements.
le picto entre l’intérieur et l’extérieur est différent et le numero de la sirène est affiché.
Bonjour , je viens d’acquérir une alarme Protexiom TAB RTC et je n'arrive pas à faire envoyer un SMS de Mise On ou Off de l'alarme malgré de nombreux essais . Comment faut il...
Mon alarme protexiom 600 c'est déclenchée 2 fois en un mois alors qu'elle était à l'arrêt.
Aucune trace dans le journal des événements.
Nous étions dans le domicile...
Voici la liste de mes éléments sur mon système:
- alarme Protexiom RTS
- sur l'interface web de Somfi, le détecteur d'ouverture porte est reconnu et activé...tous...
salut,
il semblerait que ce soir un probleme de portée.
a la mise sous alarme, le temps que la trame fasse l'aller-retour le probleme disparaît.
fait un test avec un...
Je viens d'acheter le Pack alarme Protexiom Origin. J'ai acheté en plus le détecteur pour petits animaux et le clavier (non LCD). J'ai installé la centrale, le...
les pions anti arrachement sont au dos de la centrale, ainsi que du clavier.
Ce sont ces 2 seuls elements qui sont protégés à la fois a l'arrachement et ouverture.
Les...
Alarme protexiom 600: détecteur extérieur n'est pas actif lorsque l'alarme est sur on (A+B+C).
Led s'allume en fonction test et fonctionnement de l'alarme si capot du...
Dans un premier temps l alarme fonctionnait normalement mais le transmetteur n envoyait aucun appel.
j ai réinitialise le transmetteur selon votre notice
j ai paramétré a...
salut,
je serais de toi, je resetterais complètement le systeme et reprendrais tout depuis le debut.
mémorisation des elements, ip et toussa toussa :)
(n'oublie pas que...
