J aimerai ne plus avoir la sirene exterieure quinsonne a la, mise en route pendant deux minute car les voisins gueulent car lenson est fort comment faire ? Merciiii
Quel est le modéle de votre alarme? Sur la plupart des sirenes extéreiure, un appui de 5s sur le bouton à l'intérieur de la sirène permet de supprimer les bips
Comment c'est on si l'alarme est compatible avec l'application 3G iphone quand on l’achète ? car beaucoup de personne ne peuvent pas s'en servir!
exemple celle ci...
sirene nvle generation avec switch elle a le commutateur 1 d'origine en haut au lieu de bas dans la notice 1:4:5:6:ne doivent pas etre touche et en bas ? quel est sa fonction...
bonsoir, le commutateur 1 permet de mettre la sirene en centrale, enfin il a cettefonction pour le sirène intérieure.
Donc pas de relation avec la puiisance sonore.
dans...
Suite à un déclenchement de mon alarme, et après plusieurs minutes (au moins 5), je me suis rendu compte que le gyrophare de la sirène extérieure ne fonctionnait pas...
Bonjour, J'ai 2 détecteurs acheté ensemble qui porte le même numéro ?
Un porte le numero XXXX96
Un autre le numéro XXXX95.
Hors lorsque je fais le reconnaissance initiale...
Abonné free depuis peu je voudrais controler mon alarme à distance .Après une RAZ IP j'obtiens sur le clavier une IP en 88.....qui ne me permet pas de me connecter. Comment...
EPS m'a indiqué que la déprogramation de ma centrale nécessitait un protocole que seul Somfy pouvait m'indiquer.
J'ai résilié mon contrat et malgré tout j'ai tous les 2 jours...
bonjour j'utilise une alarme protexiom avec detecteur de mouvement classique. Je souhaite mettre en place un aspirateur robot automatique pendant que l'alarme fonctionne. Est-ce...
Bonsoir, le détecteur de mouvement déclenche en cas de mouvement de chaleur, je pense que votre système va se mettre a sonner si vous activez votre robot pendant que l alarme...
